3625
Volvo 940 19t glöder och skenladdar
214 Inlägg
25 augusti 2013
Har problem med mitt 19T som skenladdar och glöder. Grundladdet nerskruvat på 0,7bar men när varvet stiger drar laddet iväg fort upp till 1,6bar. Har en laddtrycksklocka från turbomeck som ska vara ställbar mellan 0,7-1,7 nånting. Glöder gör den oxå utan nån direkt påfrestning, känns inte sunt? kör 3" dp med en ljuddämpare utan katt. i övrigt sitter där en portad, 531 topp med bearbetade förbränningsrum, 968spridare med ställbar btr, 3"lmm, mm. Justerat in 0,8 i lambdavärde vid fullast men när laddet sticker går den alldeles för snålt.
Kan det vara så att wghålet är för litet? pinnen till wg rör sig bra om man blåser i slangen till tryckklockan. Hänger jag av pinnen kommer den upp i 0,2 i ladd...
Vad det rör sig om att den glöder har jag ingen aning om?
Tacksam för hjälp smile
MVH Adam
26 341 Inlägg
25 augusti 2013
Vad menar du med att grundladdet är nedskruvat till 0.7 bar?
Grundladdet ska väl ändå vara runt 0.2-0.3?
214 Inlägg
25 augusti 2013
jo men inte med min wgklocka
214 Inlägg
25 augusti 2013
eller så har jag uttryckt mig luddigt. den laddar 0,7 tills laddet sticker vid ca 4000varv
26 341 Inlägg
25 augusti 2013
Pinnen till klockan ska väl för övrigt vara ganska trög att rubba om dess mekanik är frisk?
214 Inlägg
25 augusti 2013
hur menar du? beror ju på hur hård fjäder som sitter i...
26 341 Inlägg
25 augusti 2013
Jag börjar fundera på om vi tänker på samma sak..haha.
Ehm. Någon får rätta mig om jag har fel, men tryckklockan - det är den jag menar - vars pinne rör sig ut och in i klockan, skall vara ganska trög att rubba om den fungerar som den ska.
Men du kanske är inne på..hm..nåt annat?
214 Inlägg
25 augusti 2013
nej vi tänker på samma men nåt missförstånd uppstod nog smile
26 341 Inlägg
25 augusti 2013
Jajo men..är den slapp så är ju i så fall något galet..? Eller hur? Haha..
Edit: pinnen alltså..
Dubbeledit: Alltså..eh..du fattar!
Senast redigerat av Mack (25 augusti 2013)
214 Inlägg
25 augusti 2013
ja alltså pinnen är bara dithängd just nu, utan att ha dragit i pinnen/spänt lixom tongue
26 341 Inlägg
25 augusti 2013
Jag vill ju säga "men om du drar i pinnen"..men..jag lägger ner det här. Börjar bli sent, vilket visar sig i vilken humor jag har..haha.
Hoppas det löser sig för dig!
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 augusti 2013
Oftast så brukar det vara att wg-hålet är för litet så att wasten inte kan släppa förbi tillräckligt mycket avgaser för att sakta ner turbon, men det brukar vara med en extern waste, inte hört att man brukar ha problem med en intern wastegate :S låter skitskumt
SM Racing
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 augusti 2013
Kör du eftermarknads motorstyrsystem eller org? Tänkte om tändingen står låångt efter, då brukar ju avgasdelar glöda ganska lätt
SM Racing
4 670 Inlägg
26 augusti 2013
Sätt dit din wg arm på avgashusethuset. Testa dra i stången så att den öppnar. Går det ritogt trögt eller kan du röra den väldigt enkelt?
Senast redigerat av mickius (26 augusti 2013)
7 274 Inlägg
26 augusti 2013
Du har inte spänt wgn för hårt så vid höga varv så kan den inte öppna tillräckligt mycket för att släppa genom alla avgaser?
214 Inlägg
26 augusti 2013
nej det går trögt smile
214 Inlägg
26 augusti 2013
det var det jag hade gjort först, sen testa jag att bara hänga dit den utan att spänna pinnen, men samma skit...
7 274 Inlägg
27 augusti 2013
Om du lyfter av klockans arm från wgn och kör, laddar den då också?
88 Inlägg
28 augusti 2013
Har ingen riktig bra förklaring på varför den skulle skenladda men att turbon blir glödande kan bero på att kamremmen hoppat nån/nåra kuggar då släpar både tändning och kamaxel.
Då blir det jävligt varmt på avgassidan om du frestar sad
Owner of 1960 Cadillac Convertible
http://www.garaget.org/?car=264439
Rogge
214 Inlägg
28 augusti 2013
ungefär 0,2bar
