16 december 2014
xeno95 skrev:
Lånar tråden.
Har 3 st 100W xenon, två av ballasterna går på samma kablar och relä
Är nåt kablekit från kina, kablarna känns tunna (2.5mm2 eller mindre..)
relä på 70A
Dessa två ballaster tänder inte alltid, kan det bero på för tunna kablar?
Kablarna som är mellan balaster och lampor ska du inte behöva ändra på, innan du börjar med några nya kablar, testa nya balaster och se om dom du har är felande, taskigt att byta kablar och så var det inte felet..
Jag har 5 stycken 55 watts och det är oftast bara en som inte tänder på första försöket, oftast funkar det som det ska men inte alltid, inget större problem för mig med den saken.
Vad menar du att två balaster går på samma kablar ? alla balaster har ju eget kabelkitt som levereras från fabrik.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
