3579
Servoproblem Audi A4 97
37 Inlägg
27 augusti 2013
Vill gärna ha hjälp med ett problem som dykt upp på min A4.  Vid tomgångsvarv slutar styrsevon att verka... Kollat både oljenivån, luftat, remspänning och läckage. Utan framgång. Om det nu skulle vara pumpen ,borde inte problemet finnas jämt??
Någon som varit ute för samma sak?
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
27 augusti 2013
Det är möjligt att pumpen är sliten och inte bygger tillräckligt med tryck på lägre varv, det kan även vara att överströmningsventilen inte fungerar korrekt så att den släpper igenom där.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
37 Inlägg
27 augusti 2013
Okej... Överströmnings ventilen? Var hittar jag den, På någon slang?
835 Inlägg
27 augusti 2013
Den lär sitta inne i pumpen, i bästa fall med en egen plugg.
Garaget.org
37 Inlägg
27 augusti 2013
Tack för svar. Eftersson det är ritat på pumpen me färg, som en beg från skrot brukar va märkt kan man ju tro att förra ägaren redan bytt. fast kanske satt dit en lika dålig??
37 Inlägg
16 september 2013
Har bytt servoolja nu utan resultat..... Däremot har ett vinande ljud dykt upp som följer varvtalet på motorn. Kanske läge att byta pumpen?
835 Inlägg
20 september 2013
Ja det kan det nog vara.
Garaget.org
