Fick nerslag på besiktningen då det läckte bensin från armaturen så jag bytte armatur och koppla kablar och satte dit slangarna men nu vill inte bilen starta alls Båda pumparna låter och går. Pumpen i tanken får ström. Relät funkar vid expansionskärlet. Men jag får inte pumpen i tanken att pumpa upp någon bensin. Har testat två olika armaturer och prövat med min gamla pump som satt i innan. Men utan framgång. Har ca 20L bensin i tanken.
Jag har testat det mesta som man brukar kolla. Har ni nått tips eller tros veta felet?
Är en 745 års 1988 en vanlig gl motor.
Tack på förhand!
Kan du ha fått i skit i slangarna när du bytte pump? Så det satt sig i nån ledning eller i filtret?
Och är du säker på att det är bensinen som inte kommer fram till motorn? Det känns ju väldigt logiskt att det skulle vara bränslet, men du kan ju haft extrem otur att du fått något annat problem med t.ex. tändningen samtidigt?
Och jag antar att du har kollat alla säkringar som finns?
Tack på förhand!
Men jag får inte upp nån bensin alls, Pumpen som sitter under sätet är det förpumpen? ska den suga så att bränslet kan ta sig upp från tanken, som en hjälppump lr? Säkring nr 1 och 11 kontrollerad båda var hela. Det är 100% bränslet för med startgas startar den direkt och går några sekunder sen dör den.
Så frågan är om jag ska starta bilen sätta tummen mot slangen som går fråg n armaturen till filtret, se ifall jag har nått sug i den slangen. saknas suget där så är det nog pumpen under stolen eller igensatt filter. Märkligt då bilen funkat klockrent tills dess att ja skruva bort tankarmaturen
pumpen på armaturen är förpumpen och ska pumpa fram bensinen till pumpen under förarsätet. ta bort slangen som kommer från tanken nere vid pumpen under bilen o dra runt motorn på starten o se ifall det kommer nån bensin. kan ta lite längre tid för det att pumpa fram då man bytt armaturen
Du är liv
Det finns en rosa kabel och den går till + sen har jag svart som är - och två vitgråa som till tankmätarn. Relät funkar. Och slangarna sitter rätt man har ju en smalare slang och en lite grövre och nipplarna är likadant en mindre och större. Jag har kört bra länge men soppa kommer ändå inte för tar jag bort slangen från armaturen där soppan ska komma så låter det bara från pumpen men soppan komme inte upp
