Köpte nyligen gas alpha 2x12 basarna begagnat utav en kompis billigt och det ersatte min enkel DLS 10"a jag hade innan. Men jag tror jag måste byta steg för basarna verkar vara lite för krävande för det steget. När jag spelar på rätt så hög volym i ungefär 30min-1h i sträck så blir steget jävligt varmt och sen hoppar överhettningsskyddet i och då försvinner basen helt och hållet.
Jag är ju inte nån direkt "ljudkille" på så vis och jag har kollat runt på lite olika steg men jag blir helt snurrig av alla RMS o Watt och OHM hit och dit så jag undrar om nån har bra tips på rätt så billiga steg som inte är alltför dyra, har just nu en budget på max 1500kr.
Så släng fram tips och råd på dugliga steg gamla som nya,
Kan skriva det jag vet om basarna och det nuvarande steget RMS ligger på 600W och Peak ligger på 1600w Känslighet 87dB
Steget
2 kanaligt 300w steg som är bryggat till 600w 2 ohm
Tack på förhand! Ursäkta om förklaringen och specsen på steget och basarna är lite luddig.
Om det är den lådan så ska tydligen DLS X-A10 fungera bra enligt BRL, men vill man köra basarna riktigt hårt så behövs nog lite mer pulver som jag ser det.
jag köpte nyligen biltemas monosteg. säkrat på 120amp o 1600kr dubbla 12or blinkar bra i lamporna när basen kommer. finns dyrare steg som "gas 600" som säkrat på 75amp men 1000kr dyrare så mitt val blev biltema :-/ jag nöjd nu iallafall :-)
Mina lampor flimrar lite smått med när basen kommer hehe Gas pro 600 vill jag helst ha men just nu har jag inte pengarna till det
Hade den lådan i bilen med Dls Xa10 och det lät sämre än med Dls X serie tvåkanals steg. Köpte sedan magnat Black Core One och blev lite bättre men hade samma problem med värme som du beskriver steget satt bak på baslådan. Största skillnaden märkte jag när jag körde över den lådan med en 7 tons vält och köpte en riktig bas istället blev en Magnat ad 380.
