3085
Volvo 940 GL Lambdalampan tändes efter spridarrengöring
Born to go Wide
88 Inlägg
6 september 2013
Hej! Har ett bekymmer, körde som sagt spridarrengöring och då tändes lambdalampan så jag felsökte med diagnosdosan vid fjädertornet och fick felkod 1-1-3 på bränsleuttaget vilket tyder på att det går väldigt fett eller att lambdasonden är väck men det låter överdrivet med tanke på att det bara var en spridarrengöring.. Någon som har andra idéer?
Mvh John
Allt är till salu! Om priset är rätt förstås!
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
6 738 Inlägg
6 september 2013
plocka bort minus polen på batteriet några min o kolla om den fortfarande lyser sen tongue
Du är liv
Born to go Wide
88 Inlägg
7 september 2013
Tanken hade inte ens slagit mig ska göra det imorgon! smile
7 277 Inlägg
7 september 2013
Hur gjorde du ren spridarna?
Born to go Wide
88 Inlägg
8 september 2013
Vanlig spridarrengöring på flaska
Påstängd
1 197 Inlägg
8 september 2013
För att släcka lampan räcker det med att plocka ur första säkringen och vrida på tändningen, då slocknar den. smile
Born to go Wide
88 Inlägg
9 september 2013
Aha i see och den tänds väl igen om felet kvarstår?
Påstängd
1 197 Inlägg
9 september 2013
Japp, i 940in tänds den alltid efter 20-30 mil igen, men bilen går bra så jag orkar inte byta varenda sak för att få ordning på de. smile
Born to go Wide
88 Inlägg
10 september 2013
Problemet löst, tog ut säkringen till pumpen och vred på tändningen, slog av och stoppade tillbaka säkringen. Lampan slocknade och bilen går som vanligt och drar inte lika mycket längre! Tacksam för all hjälp! smile
