2811
Volkswagen Jetta coupe mk2 CL 1,8I
Stance jetta rullande projekt
38 202 Visningar
Projektet avslutat 18 augusti 2017
111 Inlägg
16 september 2013
tjenare precis fått min första bil. den skall lagas, fixa slarv av tidigare ägare och lite annat små pill
https://www1.garaget.org/archive/168/167042/339833/339833-3226809.jpg
Här är efter jag har höjt den lite skall nog höja den mer bak
https://www1.garaget.org/archive/168/167042/339833/339833-3226810.jpg
https://www1.garaget.org/archive/168/167042/339833/339833-3226813.jpg
Senast redigerat av silentpower415 (2 juli 2014)
VW NÖRD
409 Inlägg
16 september 2013
Ser välvårdad ut! Prem lagd! 😃
Varför krångla till det och inte köpa GOLF från början?=)
111 Inlägg
16 september 2013
Var precis nere i bilen för att jag tänkte koppla in högtalaren på vänster fram korrekt med flatstift. Men uptänkte då att det var blött i dörren. Behövde inte leta länge innan jag hitta felet nedre fönster list är helt ut torkad och ligger inte ens nära rutan. Så skall nu på jakt efter en sådan på the interweb. Om någon vet vart man kan hitta sånt posta gärna en länk big_smile
VW NÖRD
409 Inlägg
16 september 2013
De där med läckaget beror på att plasten som skall sitta innanför dörrsidan antagligen gett sig och då rinner vattnet på dörrklädslen och in i bilen, börja med att täta den först. Standard på mk2. Vik gärna in plasten i nederkant så bli det bättre än original smile även om du byter till en ny list vid rutan kommer det ändå att komma in vatten tyvärr dock kanske inte lika mkt.
111 Inlägg
17 september 2013
Sitter ingen plast, Säkert borttagen av tidigare ägare och det sitter högtalare där nere i båda hörnen. Både standard och på andra sidan. men får ta och göra nått av en sopp säck eller nått. Bara så inte dörrsidan blir blöt
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
17 september 2013
Pren lagd!
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
111 Inlägg
17 september 2013
I dag har jag och potog målat 2 fälgar skall ta dem andra 2 någon gång i veckan när det inte rengar
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-721d5fb41f6257548d7ce51331f62f39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-3201b2961e019abca3d632667cf45d44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-353e353e920b239005e221687d858d00.jpg
111 Inlägg
18 september 2013
Målade andra sidan i dag skall på Race Community End Of Summermeet så kommer ta med bra kamera och ta kort på bilen då smile hoppas på bra väder
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
19 september 2013
När är meetet big_smile?
Jag är lätt på big_smile
111 Inlägg
20 september 2013
jag skickar inv på facebook
111 Inlägg
23 september 2013
tack Venhar (Twins) för bilderna på bilträffen big_smile
https://www1.garaget.org/archive/168/167042/339833/339833-3233611.jpg
https://www1.garaget.org/archive/168/167042/339833/339833-3233614.jpg
https://www1.garaget.org/archive/168/167042/339833/339833-3233612.jpg
111 Inlägg
25 september 2013
i dag har jag satt in nya glöd lampor i instrumentet så nu ser man hur fort man kör smile men när jag va ute och övningskörde så stanna vi på Allum för att köpa lite mat och när jag koppla in mobilen för att spela musik så starta den inte värkar som mobilen är hel död och den är inte gammal alls en htc one nu blir det att försköka få liv i den.
111 Inlägg
26 september 2013
nya däck är på nu men efter som mobilen är på lagning blir det inga bilder försten jag får till baka den sad
111 Inlägg
28 september 2013
Nya ventilkåpspackningen är på, hoppas att det håller tätt. skall tvätta av motorn från oljan och blir nog oljebyte nu i veckan.
Edit: oljan är bytt värkar inte vara täte har efterspänt ventilkåpspackningen nu med och den va ganska lös så kan vara de som läckt men är ganska oljigt vid kamremmen så kan vara där det läcker med det ser man gö när man byter den
Senast redigerat av silentpower415 (6 oktober 2013)
111 Inlägg
8 oktober 2013
idag har jag kopplat i parkeringsljus i blinkerserna och satt i kromade blinkers lampor. men värkar inte vara helt tät i motorn funderar på om det kan vara vevaxel packningen men det droppar inte lika mycket längre sen jag bytte olja och spände ventilkåpspackningen men kan lika gärna va olja som ligger på nått och droppar av långsamt
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
8 oktober 2013
Det lättaste hade vart ifall man köpte sig ett drös med avfettning eventuellt Ugnskumm och hyr en lift på gör-det själv-hallen (preem) och tvätta motorn väldigt noga, för att sedan lättare lokalisera felet, kan vara topplockpackningen också hmm
111 Inlägg
9 oktober 2013
nee jag skulle inte gissa på att det är topplockspackningen i så fall läcker det bara på kamrems sidan. oljan är nere i plasten vid kamrems skyddet och det sprider oljan över typ hela den sidan och man måste typ plocka bort kamremmen och göra rent och då kan man lika gärna byta dem 3 packningarna som sitter där. men skall ta en tandborste och diskborste med avfettning så man kommer åt på dem flesta ställena för att utesluta att det inte ligger olja någon stans och droppar
111 Inlägg
16 oktober 2013
farsan hitta en center console på skroten för 200kr fattas däremot askkoppen men det bryr jag mig inte om. det är bättre en innan då det va en dit tajpad ciguttag på en plast bit
https://www1.garaget.org/gallery/images/168/167042/167042-2cd9aa456f201c55fba9048c60024f4a_large.jpg
