3452
Volvo V70N dör när man ska ut från parkeringen " automat"
223 Inlägg
16 september 2013
Volvo V70N dör när man ska ut från parkeringen " automat"  ??
Kan "dö" 3-4 ggr. Vad kan det vara för fel. Dags att göra rent gasspjäll? Och isf måste man då in med dator efter?
Kan det räcka att köra i STP fuel injektion cleaner???
Keep calm and wrap your car!
kolla in mitt projekt helfoliering av twingo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280351/
320 Inlägg
16 september 2013
har du läst av felkoderna?
223 Inlägg
16 september 2013
Nope, lyser ingen motorlampa eller ngt
223 Inlägg
16 september 2013
Trafikledare
563 Inlägg
16 september 2013
Av egen erfarenhet på min V70 D5 2008 så kan spjället krångla utan att tända motorlampan men den lagrar felkoder ändå. Koppla upp bilen och kolla felkoder.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
223 Inlägg
16 september 2013
Ok, ska koppla dumburken smile
9 118 Inlägg
16 september 2013
Kan vara tomgångsmotorn som är paj. Syrrans 850 var likadan, skitpinsamt med kärringstopp i en automatare ju! tongue Den bytte vi tomgångsmotorn i så gick den som en klocka igen.
223 Inlägg
16 september 2013
Tack. Ska kolla felkoder på onsdag.
