17 september 2013
Har satt i led lampor i positionsljusen, och jag har lite problem. När jag startar bilen o bara drar igång p-ljusen så fungerar allt som de ska, men sen om jag startar halvljusen också så börjar ena p-ljuset att blinka, sen efter några sekunder så slocknar det helt. Sen om jag stänger av bilen och startar den igen och bara drar igång p-ljusen igen så funkar båda som det ska, vad kan det vara för fel?
Om jag kör med vanliga halogen lampor så blir den ena lampan svart ganska snabbt och går sönder efter någon/några månader
Mvh Simon
