3227
Lamdaproblem volvo 850 glt
35 Inlägg
21 september 2013
tjena var ute och körde med min volvo 850 glt igår efter att den stått nån vecka när jag kört ca 1-1-5h så började lamda lampan lysa utan att bilen betedde sig konstigt eller något så jag tog bort minuspolen ifrån batteriet och kollade så det inte va nåt läckage elelr brott på kabeln till lmm men inget jag såg,men sen så slocknade lampan efter det. men sen idag när jag kört ca 12mil landvägskörning så började den att lysa igen men den gick som vanligt endån vad tror ni detta kan va för fel är det lamdasonden eller vad har en sån här obd2 bluetooth fault code reader som inte visade några felkoder när jag sökte... //Pontus
4 822 Inlägg
21 september 2013
det är ingen lambdalampa utan en motorelektroniklampa och det finns väll typ 100 olika anledningar varför den börjar lysa wink
tyvärr funkar det inte att läsa felkoder med alla felkodsläsare eftersom det är OBDI fast med ett OBDII uttag.
Mvh Christian
