3852
Borttagning av rost, rostätare + slipning
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
24 september 2013
För många år sedan vet jag en kollega använde sig av rostätare med ganska bra resultat. Sedan jag hade i tankarna att prova lite själv handla jag in ett medel ifrån JULA.
Visst är det bättre att man blästrar ner allt men den tillgången har jag inte, min tanke är att slipa ner så mycket som möjligt och pensla på, låta det verka slipa igen slutligen grunda/primer och spackla
Någon med råd och tips eller annat tillvägagångssätt?
http://www.jula.se/mediaarchive/6141611/zoom/604348-jpg.jpg
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
Avstängd
10 388 Inlägg
24 september 2013
http://www.jula.se/mediaarchive/6141611 … 48-jpg.jpg
Så gjorde jag med dörrarna på A3:an (fanns ingen möjlighet att svetsa där (nåja) ).
Fast med skillnaden att jag körde två "omgångar". Dvs; pensla på, slipa, pensla på, slipa, spackla, slipa, filler, slipa och slutligen lack.
Har aldrig (vad jag kan komma på) grundat innan spackel, och det har alltid blivit bra (men jo, jag vet att det finns två "skolor" när det gäller det där)
- - Edit - -
Lack = grund, färg klarlack då givetvis.
Anledningen till användningen av fillern (från jula f.ö.) var att jag helt enkelt var säker på att den fungerade med grunden
Senast redigerat av it_mutt (24 september 2013)
933 Inlägg
24 september 2013
Som du nämner är arbetet under viktigt hur slutresultatet blir helt klart. Förhoppningsvis kommer jag lägga upp bilder nu under kvällen på projektet så man får en överblick. Blir lite olika metoder att prova laga kanske tom tennspackling på ett litet hål i taket. Vinyltaket visade sig vara en ful rostfälla på visa ställen. Ser värre ut än vad det är dock...
305 Inlägg
26 september 2013
"måla över" produkter tror jag man ska skita i helt.
Prövade istället köpa "Acid Clean Gel" som är i syra form.
Såg lite bättre ut innan jag tog på klarlacken. Men ska lägga ut den och rost testa under några veckor..
Ser väl hyfsat lovande ut endå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-ca1ddbca07596652384184a5742a540a.jpg
Även testat electrolys på en bult med 3-4 lager klarlack. Under ca 3 månader har den legat ute.
Syns kanske inte riktigt men den är till 90% rostrfri ännu. Tror jag slarvade lite med fukt därför lite bruna prickar finns.. Hade det inte funkat skulle väl hela bulten varit brun antar jag!..
Förmodlingen funkar det ännu bättre med riktig färg osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-23e5042a65f8303edbe2a4930f3526cf.jpg
Ett par exempel till .
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-cdc9aadf69b90db442dfcdac7426a95e.jpg
Man ser ju tydligt hur bra på djupet det tar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-ddc6f66085433306e02437f62115cdb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-c4705bc6d8d202345e6d3f8786195d13.jpg
Bättre än blästra tror jag.
Senast redigerat av Farfar77 (26 september 2013)
933 Inlägg
26 september 2013
Elektrolys metoden skulle jag vilja prova smile den verkar vara bra, mycket bra dessutom... såg nånstans på nätet med ett kar kopplat batteriladdare bl.a man kunde tro det vara en kemisk bomb någon höll på att tillverka smile men resultatet var enastående
Ledig under fredagen och har hela dagen framför mig att jobba i garaget och prova....
9 299 Inlägg
26 september 2013
Små detaljer kan man med fördel lägga i citronsyra över natten och sedan borsta av.
305 Inlägg
26 september 2013
Japp den tar bort nuvarande cancer till 100%.
Rekomenderar att du blixt snabbt torr torkar med exempelvis gasol brännare. Annars kan det hinna bildas nytt.
Fördelen med gelen är man slipper utsätta föremålet för vatten i onödan.
Räcker med thinner att avlägsna syran eller T-röd och några fler.. "Enligt färg handlaren"..
Tänk på de bildas väte gaser med electrolys . Ställ pottan utanför huset tongue
933 Inlägg
27 september 2013
skall prova just för skojs skull med citronsyra smile
9 299 Inlägg
27 september 2013
Skoj o skoj. Köp några påsar i kryddhyllan och skratta åt de som betalar dyrt för "balla" produkter.
ich
28 september 2013
Finns ju punktblästrar som nöjer sig med liten kompressor smile
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … ter-17354/
Senast redigerat av volkswage_n (28 september 2013)
62 Inlägg
28 september 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-ca1ddbca07596652384184a5742a540a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-23e5042a65f8303edbe2a4930f3526cf.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-cdc9aadf69b90db442dfcdac7426a95e.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-ddc6f66085433306e02437f62115cdb8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/197/196755/196755-c4705bc6d8d202345e6d3f8786195d13.jpg
vart kan man köpa det?
933 Inlägg
29 september 2013
tackar för tipset, skall läggas till på "listan"
//Valle
305 Inlägg
29 september 2013
www.Pingens.se säljer syran.
Dock så har den lite svårare att få bort värre grav rost. Man får då hjälpa den på traven med knacka bort vissa flagor så den når in bättre.
Verkar funka bra i helhet, viktigt är att neutralicera syran efteråt med exempelvis såpa och spola av.
Senast redigerat av Farfar77 (3 oktober 2013)
