3288
Opel corsa höga avgasvärden vid tomgång. årsmod. 2000
7 Inlägg
24 september 2013
Gick ej igenom besiktningen pga för höga avgasvärden på tomgång(2,5 var värdet).
Jag har bytt motorolja, stift, bränslefilter samt lambdasonden. Bilen rycker lite emellanåt och gjorde även så innan jag gjorde en service på den.
Är det någon mening att besiktiga om den även fast den fortfarande rycker till och från?
Någon som kan veta va det kan vara för fel?
30 Inlägg
24 september 2013
Hej
Är det högt hc?
Kan vara dåliga ventiltätningar, varvid olja smiter ned i cylindern och ställer till med bl.a rök
Löses med topp-renovering
sad
/Mvh
7 Inlägg
25 september 2013
Nu vet jag inte var jag lagt besiktningspappret men jag minns att besiktningsgubben sa att det var höga värden vid förhöjdtomgång är det hc?
Du förstod mig nog lite fel:) De jag menade var att bilen går ojämnt emellanåt har inga problem att det ryker om bilen och den tar ingen olja.
30 Inlägg
25 september 2013
Hallo
Man kan testa med k-sprit i soppan alt. tanka e85
ca 1/5 i tanken fick ja igenon min 745) gällde hög co)
Varmkör katten nån minut genom att gasa hållaemot på bromsen
Men man kan ju inte va säker på att den går igenom utan att mäta värdena
/ Mvh
