2724
Olje-temp mätaren funkar ej..
Satans Kung
467 Inlägg
8 juni 2005
Har instalerat en oljetemp mätare från realcar den modellen med blacklight funktion mm...har ström fram till mätaren o den lyser så fint så...MEN Jag får inget temp-utslag.Har en såkallad adapter där man fäster givaren.men funker inte. Vrider om tändningen o mätaren går igång men stannar på noll ( 40 grader )...Har byt grejerna en gång ( Mätare o givare ) o mätt med instrument så jag har inget tjall på nån kabel...
HJÄLP!!!!!!
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
50 Inlägg
8 juni 2005
Har du gängtejp som tätning i gängorna??? Troligtvis jordar inte givaren ordentligt!!! Mätaren ger resultat genom att "mäta" resistansen till jord!! Prova dra en kabel direkt från stommen på givaren till minuspolen på batteriet!!! Funkar det då så är felet på jordsidan (givare- motor- kaross)!! Lycka till!!!
Satans Kung
467 Inlägg
9 juni 2005
Du är Kunglig...Nu Funkar den.Fan jag blir som en liten unge med godispåse....tack för hjälpen
