2951
S70 bakfjädrar på en 945a?
1 997 Inlägg
27 september 2013
Hej,
Tänkte byta fjädrar runt om på min 945a, tycker den är för låg nu. Har bilen för att leka med i vinter och den ska få va med om en hel del iskörning. Tänkte därför inte lägga ut några större pengar på bilen.
Jag har bakfjädrar som har suttit på en s70, någon som vet hur de kan passa i skålarna på en 945a? Rent spontant känns det som att de är styvare fjädrar på en s70 jämfört med en 940.
Så, någon som gjort något liknande eller vet? smile
5 732 Inlägg
27 september 2013
Det borde gå att mäta om du har S70-fjädrarna liggandes.
Måtten på 945-bakfjäder ska vara:
Diameter: 111mm
Längd: 395mm
Godstjocklek: 12mm
Förstärkta 945-bakfjädrar:
Diameter : 111mm
Längd: 370mm
Godstjocklek: 13mm
