BMW e30 325i , "teigo" en helt ny standard..
Syftet med detta bygge är totalrenovering både under bilen och utanpå, varje del av bilen kommer bli omgjord av mig så som ny lack , ny inredning, fälgar, chassi, motor, soppasystem osv. Målet med bilen är en "ny" BMW e30 fast med mina egna standarder och min egna nisch utseendemässigt :)
  • 144 Följare
  • 51 933 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 augusti 2017
F-Andersson
3 oktober 2013 · 133 Inlägg
Tja !  Mitt namn är Fredrik Andersson och är ca 21 somrar gammal, bosatt i Falun och har ett rejält intresse för bilar, Speciellt BMW smile
Här kommer lite info om bilen innan jag börjar :
ENGINE:
PPF:s steg 2 CrMo retainers och ventilfjädrar klarar 7500 rpm (jag har varvstopp på 7.300 ungefär..)
ENEM trimmkam (z45)
uppställd LMM
cippad trimbox
högkompskolvar
inslipade ventiler och alla packningar, oringar och packboxar är bytta!
höjt ventilspel till 0.25mm
Oljefilter från bmw(lika bra å lita på dem!)
Kylning, olja/ vatten:
19 raders oljekylare med tillhörande stålomspunna slangar!
Racing vatten kylare 546 X 464 X 42 mm
100% lätt vikt aluminium
40% mer kylning än orginal !
16" elfläkt 2000-2500rpm
förstärkt vattenpump.
samco kylarslangar från Motornord.se
Motorblock:
Slipad & balanserad vev, lager-mätta vev och överfalls lager samt mätt spel i kolvar och ringar och balanserade vevstakar och kolvar.
Urfrästa ventil "hack" i kolvarna (behövdes efter planing av block!)
Blocket är toppdäckat (för bättre förbränning och lite högre komp samt lite effektökning)
Blocket är honat hos Nilsen performance
Mirafrästa ventilsäten samt planad topp!
BMW e36 m3 EVO separata spjäll för bättre flöde och effekt!
Bakaxel:
Torsendiff på ingång!
INTAKE SYSTEM:
För besiktning: OEM
Efter Besiktning så blir det BMW E36 3.2L Evo spjäll med 6 separata rostfria fullradietrattar med tillhörande filter smile
EXHAUST:Avgasystem:
Martelius extraktorgrenrör med fäste för lamdasond. (köpt på ENEM.se)
grenröret är lindat med grå/silverfärgat avgasbandage (köpt på summit racing i USA)
Det nya avgasröret skall Specialtiggas för bästa passform och flöde smile
Blir polerat rostfritt rör.
ELECTRONICS:VEMS sprut skall monteras Efter jag fått bilen att rulla.
DRIVETRAIN:
Sachs tryckplatta samt koppling (tål ca 200-300hk)
nytt uttrampningslager
ny hårdare Hardyskiva
shortshift (väldigt korta lägen)
avsvarvat svänghjul
SUSPENSION:
D2 Track Racing Coilovers.
Diffbussning och silentbussningar i Delrin med inre kärna av rostfritt stål! samt bakre länkarmsbussningar i delrin och växellänkagebussningar och kulbussning i delrin!
Fjäderbensstag fram
Svetsat fjäderbensstag bak!
Förstärkta Bärarmar, styrstag och droplinks med delrin istället för gummi i centrum!
BRAKES: OEM Atm
Kommer monteras Komplett bromskit 286mm-356mm Fram/bak så småningom men motorn skall byggas på först för att bromsarna ska göra nån nytta smile
BODY-KIT: OEM IS läpp fram, Ska tillverka egna sidokjolar som kommer likna M-Tech2.
WHEELS:
BBS RF 16x11" bak, Med ett et som jag tror va runt -23-25
16x? fram, har inte bestämt vilken bredd på ytterbana jag skall använda men de blir iaf över 2"wink
INTERIOR: M-Tech /m3 Sport inredning med m3 sport ratt och sportstolar fram.
M Knopp
Inredningen är i prima skick! Inte en enda upprivning nästan!
Golvmattan omfärgad i svart, allt i bagageutrymmet sprayat svart med vinylspray/textilspray
Hatthyllan , A stolparna ,B stolparna samt panelen uppe vid rutan! omklädd i mocka, tyvärr fuskmocka..
växelspaks-damask samt handbroms-damask i mocka.
CAR-AUDIO: Enkel Pioneer stereo Usb/Cd/Aux/SSD minne Blir väl några högtalare till detta men inget bestämt vad de blir för
märke.
För de som inte vet så har jag en projekttråd på oijoij-society så bilderna kommer tas därifrån i början, då jag inte orkar ladda upp varje bild igen.
Som ni ser på bilder ovan så satt det BBS RS 16x7" och det tyckte jag var alldeles för smalt för bilen så det vart att inhandla nya fälgar=) Köpte dessa via http://classifieds.wheel-whores.com/
Såhär såg de ut när de hade levererats till mig:
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/412299101512160988185271386639193o.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/47065110151216098798527612332017omuS0H.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/621169101512160989235271521865782oeB3mL.jpg
Dessa var inte heller speciellt breda men de löste man fort, en liten beställning från http://www.felgenfuchs.de/ Gjorde susen smile
4" Ytterbanor till bakfälgarna smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/329040101512160988335271078641135o.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/41233910151216098983527802248048oTESq.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/471906101512160990735271983257303oBUYJP.jpg
Sen vill man ju alltid sticka ut, så de vart att åka in till närmaste Färgforum och kolla på färgkarta för att hitta färg till
centrumen smile (också denna färg som var lagd i Motorutrymmet, insida baklucka, insida huv, och en massa andra detaljer(bilder på det kommer senare!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/735925101512204507235271892876296o.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/736490101512204507535271875543672o.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/11/73663910151220450468527443748537o.jpg
Monterade ihop en fälg med rätt ytterbanor och rätt färg för att kunna testmontera, insåg då hur mycket jobb de skulle bli att få in dessa monsterfälgar..
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/bmw_poke.jpg
Så vart att inhandla en skärmvals direkt!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/D709341.jpg
Fick också hem massa annat roligt den veckan, låter bilderna tala för sig själva!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/D7093459Iyv1.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/D709352.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/D709353.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/D709356.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/D709358.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/D709360.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/12/D709363.jpg
Då dessa saker hade anlänt så vart man mer motiverad av att hålla på med bilen och då va de dags att börja tillverka fjäderbensstaget som skulle svetsas i bagageutrymmet. och svetsa nya skärmkanter samt valsa satan! big_smile
fästplatta samt stag.
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/IMG0274.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/IMG0275.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/IMG0276.jpg
Skärmkanten ditsvetsad och dags för valsning!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/IMG0285.jpg
Efter ca 20-25mm valsning så sitter fälgarna såhär smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/IMG0287.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/IMG0288.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/IMG0289.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/IMG0291.jpg
Såhär såg motorutrymmet och själva bilen ut 2012=)
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/D705835kaqp0.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/D705843.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/D707064.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/DSC0149.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/18/DSC0151_-_Kopia.jpg
Och motorn kan man ju aldrig sluta pilla på, finns så mycket man kan göra för att den ska se och gå bättre ! smile
När motorn var ihop år 2012 så tickade/knackade den lite grann, väldigt märkligt då det började när den var varm.
Motorn togs isär och renoverades med alla packboxar och tätningar osv men ljudet fortsatte.
Så en en gång togs den isär och jag fick ett tips om att lägga modellera mellan ventil och kolv och att jag sedan skulle montera dit toppen och dra runt motorn för han för att sedan så hur mycket spel jag hade mellan kolv och ventil.
Sagt och gjort så gjorde jag detta och hade va 1/3 dels millimeter till godo och som alla vet så expanderar ju i princip alla materiel när de blir varma.(sen är ju BMW motorn känd för att varvas ganska hårt wink)
Monterade isär hela blocket för att få bort kolvar, stakar, pinnbultar, vev osv.
Nu var det ända kruxet att jag skulle få tag i en Pistonwise så jag kunde fräsa ventilspåren i kolvarna.
Men tillslut så hittade jag en som jag kunde låna, lite bilder på detta är såklart ett måste!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/19/D709397.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/19/D709399.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/19/D709402.jpg
Då var allt isärplockat och uppmärkt:
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/408791101513833538135271580013710n.jpg
Fick lov att svarva en längre pinnbult så jag kunde färsa kolven i fixturen.
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/535674101513833537085271487382202n.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/52893210151383353598527542330785n.jpg
Såhär såg Spåren ut innan fräsningen:
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/5477101513833539185271011795769n.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/535838101513833539735271037174792n.jpg
då va de bara att börja.
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/29226110151383353343527720222880n.jpg
Slutresultatet Ursäktar för dålig kvalité på bild.
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/53154210151383354018527807313607n.jpg
Blocket fick sig också en uppfräschning smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/08/537115101514025162235271771326639n.jpg
fick också hem veven, kolvarna, stakarna, pinnbultarna, från http://www.turnitedcnc.se/
Bottendelen fick sig en liten uppfräschning också big_smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/18/IMG0404.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/18/IMG0405.jpg
Kan man köra med orginal fjädring eller sänkningssats ? duger inte för mig!
Beställde D2 Track Racing Coilovers, efter ha väntat i ca 6 månader så får jag hem detta paket!  big_smile big_smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/D709429.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/D709433.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/D709435.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/D709441.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/D709448.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/03/25/D709450.jpg
Kanske är ointressant för vissa men här kommer det lite information på coilsen ! smile
(taget rakt av hemsidan jag beställde dem ifrån! )
Justerbar monotubestötdämpare i 36 lägen. Kompression & rebound (ej separat)
Fjäder i SAE9254 stål för maximal hållbarhet samt linjäritet.
6061 T6 aluminium som är ektrolytbehandlad mot korrosion med nedre delen i stål vid McPhersonben
Sänkning ner till 120mm från original höjd
Renoveringen i motorutrymme samt bagageutrymme är nu klart för lack smile
Har "boxat" in massa fula hål och liknande i motorutrymmet (kommer ni se på bilderna nedan), Sen har också kabelstammen genomgått en större bantning(och förlängning) då jag tagit bort massa onödiga funktioner jag inte ens använder! (såsom, torkare till lysen, spolning till lysen, intensivspolning till vindrutan samt massa andra onödiga kablar som bara tog plats!
Här är kabelstrumporna jag skall använda för att dra alla kablar i! 30 meter bör ju räcka? ..
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/926.jpg
Så nu lägger jag upp lite bilder på hur de har gått för mig på senaste tiden ! smile
Kommer inte vara så mycket text till allt detta så jag låter bilderna tala för sig själva!
Här har också "hyllan" som larmet satt på modifierats till en snyggare form!
(Larmet sitter numera i bilen!)
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0297.jpg
Ni som kanske har en E30 kan ju öppna motorutrymmet så märker ni ganska fort att en hel del fästen och hål är igenlagda!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0298.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0301.jpg
Här ser ni Bagageutrymmet när de precis har blivit Epoxy Grundat ! Fattas bara Alpinvit färg så blir de där succé
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0300.jpg
Bakdörrarna Grundade och klara.
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0304.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0303.jpg
Nylackat och Extremt bra Yta! Helnöjd! smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0310.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0311.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0312.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0313.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/D700940.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/D700942.jpg
Och nu står bilen klar för lack! (typ)
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0306.jpg
Nu är mina D2 coilovers också Kompletta!
Tiggade och klara för lack!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/42465810151478520038527161637741n.jpg
Klara för montering! (ursäkta för dålig kvalité på bild)
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/97106710151482364618527955858869n.jpg
Slutresultat:
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/IMG0295.jpg
Liten sneakpeak på hur färgen ser ut under backlucka motorhuv och motorutrymme!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/D700954.jpg
Lite extra bilder på motorn!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/D700931.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/28/0928.jpg
Jag fick sedan några oväntade men glädjande bilder av David Krus på MMS (därför kvalitén är dålig, bättre med bilder än inga alls!  smile )
Motorutrymmet ser strålande ut ! De timmarna som är nerlagda var helt klart värt mödan!  smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/29/1017216101515283839235271328111094n.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/29/73001015152838373852740262972n.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/29/104472210151528383988527273138448n.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/29/943240101515283840285271303391895n.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/06/29/101212910151528383803527235981397n.jpg
Nu kan jag knappt vänta tills färgen ligger på !!  big_smile
Fick tillbaka bilen från lackering nån vecka efteråt och då var det dags att montera dit lite saker! big_smile
Kofångaren, Bagagelist och lysen monterade! smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0324.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0325.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0326.jpg
Och nu till motorutrymmet! (de vita "droppar" är bara polerdroppar!)
Orkar inte skriva något till varje bild så detta får duga smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0328.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0329.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0330.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0331.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0332.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0333.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0334.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0336.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0337.jpg
Fick också tillbaka mina Fälgcentrum från Riktning, När jag satte upp dem på bilen och vred runt fälgen så såg jag att fälgen va lite slagen efter blästringen.
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/04/IMG0338.jpg
Sen var de dags att passa in den nya kylaren som jag köpt smile
Otroligt nog så passade den perfekt smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/06/IMG0349.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/07/06/IMG0350.jpg
Har hållit på att dra om hela kabelhärvan för att rensa bort de som är onödigt och det som jag vill flytta in i kupén, Så jävla glad att jag har vänner som vill hjälpa till för annars hade jag varit utbränd vid detta laget..
Fjädringen monterades fram och när jag kollade om mina fälgar skulle få plats så insåg jag att fjädern tar i innerbanan så de fick bli att ändra måtten fram och bak! så Nya fälg setupen blev : 16x8 fram och 16x11 bak!
När jag äntligen hade fått hem mina nya ram och vev-lager så blev det en kväll i garaget för att slänga ihop det!
PS jag har ett par nya vev samt ramlager till en m20 motor liggandes som inte passade på min då min vev är slipad! så jag fick lov att använda 0.25 överdimensions lager.
Här kommer det lite bilder.
Lite nya delar från BMW smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/11/IMG0365.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/11/IMG0369.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/11/IMG0380.jpg
Testmonterade en fälg fram för att se om det skulle få plats för märkte att det var skit bakom skivan (mot navet) så det va därför inner trumman tog i coilen, gjorde rent bakom skivan och testmonterade men det tog tyvärr fortfarande i =/.
På plussidan så va de ju inte mycket så en liten spacer så är de löst! smile
Märkte också att fälgbanan hade fått sig en liten stöt på ett ställe och jag känner att det inte är värt att lämna in banorna på riktning så nu är frågan, ska man köra så tunn spacer som möjligt och köpa nya ytterbanor? Har för tillfället 2" fram men tänkte att de skulle vara ganska fett med 2,5-3" vad tror ni?
Såhär sitter fälgarna nu:
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/14/IMG1726.jpg
Tror jag kan göra ganska lågt 2014! ^^
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/14/IMG1727.jpg
Ramlagerna på plats!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/11/IMG0376.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/11/IMG0378.jpg
Efter en veckas uppehåll så får jag ett trevligt samtal av lackeraren och då har han blivit klar med lite fler delar som skulle lackas smile
Ett exempel på saker som lackades vad fjäderbensstaget fram smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/08/18/IMG0392.jpg
Började fundera över vad jag ska köra med för insug till bilen också, och kan ärligt säga att org insuget inte är speciellt snyggt eller väl avstämt så började leta och läsa på forum vad de flesta brukar köra med,
Så efter ett bra tag fick jag tag på separata spjäll från en BMW E36 M3 EVO motor som skall moddas för att passa min motor smile till de spjällen blir det 6st högglans polerade eller rostfria fullradie trattar smile ( kommer bli gött ljud!)
Såhär såg de ut när jag fick spjällen smile lite taskigt skick på allt men det skall fixas !smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG1874.jpg
Sagt å gjort, plockade isär spjällen och  glasblästrade rent ytan och de vart en rejäl skillnad! smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG1892mvGFa.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG1891Bx1rR.jpg
Kunde inte låta Mässingsspjällen vara matta så tog isär det och polerade upp kanalerna och dessa,Och så här vart allt i slutändan!
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG0409.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG0410.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG0411.jpg
skillnad som sagt!smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG1897.jpg
Fick också hem de nya Hella black light kopiorna ! smile
(de som inte vet så har Hella slutat göra de lysena och eftersom jag ville ha nya lysen så vart det att köpa från ett företag som gör exakta kopior av hella lysena)
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG1918.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG1919.jpg
Har också Renoverat drivaxlarna Genom att ta isär knutar,damasker och tvättat rent allt och fettat in allt med nytt grafitfett=)
De ser väldigt svarta ut just nu men de är snart dags för att skicka iväg massa saker på guldgalv så det kommer bli guldiga damaskband och inre skyddskåpor! Bilder på detta kommer inom kort!smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/09/IMG0413oAuf1.jpg
Sen fick jag ett ryck och tänkte att jag skulle göra klart innertrummorna till fälgarna så tog med mig mina innerbanor till jobbet för lackering smile
La de först i en intensiv rengöring för att få bort grus/bromsdamm etc..
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/10/IMG0416.jpg
Efter rengöringen var de dags för slipning och blästring smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/10/IMG0420.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/10/IMG0422.jpg
Så va de klara för lack smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/10/IMG0423.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/10/IMG0424.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/10/IMG0425.jpg
Svart vart det smile Slutytan kommer bli Satinsvart smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/10/IMG0426.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/09/10/IMG0427.jpg
Och nu är vi framme I dagens Datum 2 oktober 2013!
så här kommer lite bilder och info av saker som hänt nu på senaste tiden big_smile
Son ni vet så skall Fälgarna lackas, men kom på att fälgarna är omborrade från 5x??? till 4/100 och efter de va igensvetsade och uppborrade så var det kvar 5 stora svets "bullar" och dessa kunde inte vara kvar för det hade ju sett färjävligt ut ! så efter jobbtiden så va de bara för mig att rikta upp fälgarna i svarven och med användning av en "riktklocka" så fick jag allt rakt tillslut.
Som ni kommer se så är det inte en vanlig svarv chuck, utan en 4backs chuck.
Förklaring: En vanlig chuck så rör sig alla backas synkat innåt för att fästa materialet som man skall svarva i, men i en 4 backs chuck så rör sig alla individuellt innåt (man måste alltså skruva in varje back för sig) och det gör allt väldigt mycket svårare.
Här ser ni de "svetsbullarna" jag menar!
http://i.imgur.com/ZMtebfy.jpg
Lägg märke till min farbrors springa x) (inte meningen att det skulle  bli med på bild menmen..)
För att jag skulle få så bra resultat som möjligt så använde jag mig av ett Radiestål/skär, alltså ett skär som är som en rund tallrik så man inte får raka "hörn" eller hur man ska säga..
http://i.imgur.com/5vOACvr.jpg
Kom fram lite nummer också och de va ju väldigt bra! smile
http://i.imgur.com/Jx00rIa.jpg
http://i.imgur.com/TdTyIVg.jpg
http://i.imgur.com/VA7Xu5F.jpg
http://i.imgur.com/oXLi0iO.jpg
Hade också samlat på mig en massa pråtdetaljer som skall skickas iväg på Gulkromatisering, sen är det inte så många som sälger
Bultar, brickor och muttrar som är gulkromatiserade (sammanlagt ca 1200 delar.. bör ju räcka ett tag) vart att skicka iväg detta så det blir gula/Guldiga, Kommer nog passa väldigt bra till den röd/bronze färgen=)
http://i.imgur.com/adWtoab.jpg
Och i hjulhuset (höger bak) så sitter det en returtank för soppan som kommer tillbaka från fuelrailen och de dras orginal ute i hjulhuset men de har som konsekvens att det rostar väldigt snabbt i hjulhuset så det svetsades igen och så gjordes det en ny "ingång" för slangarna smile byttes samtidigt mot stålomspunna slangar smile
http://i.imgur.com/QyHqVYw.jpg
Hela kabelhärvan togs bort tidigt i detta projekt för att skulle kunna dra alla mina kablad där jag ville ha dem, men det hade en konsekvens det också.. och det är att allt måste tillbaka i bilen nån gång...
Så de personer som tycker detta ser kul ut kan ju gärna få komma till mitt garage och löda i detta för de är inge kul någonstans  :cry:
http://i.imgur.com/chYPG2R.jpg´
Har också fått iordning på det nya garaget som min och 7 andra feta bilar skall flytta till smile
Finn ett fel med armaturfästet wink
http://i.imgur.com/sr25UPc.jpg
Lite taskig kvalitet, men kan bero på att vi knappt hade något lyse i lokalen innan det renoverades.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1276439_10151667699763527_2020452827_o.jpg
Detta var allt för denna gång!
Kommer uppdatera så fort jag får hem delarna från gulkromatiseringen och mina fälgcentrum från lack osv=)
Kommentera gärna smile
Senast redigerat av frayass (13 oktober 2014)
BMW E30 M332Ti "Teigo" (1989)
gromitSWE
3 oktober 2013 · 1 677 Inlägg
Ska följas! smile
fipp
3 oktober 2013 · 21 Inlägg
otroligt fint arbete! prem lagd
BMW 325 "2.8L" (1985)
fractal101
3 oktober 2013 · 142 Inlägg
satan vilket jobb, riktigt schyst bil.
Följer, fortsätt såhär! smile
Bygger en E36 Touring med 2JZ
misbehave
3 oktober 2013 · 569 Inlägg
Följer! Utan tvekan ett av dom seriösaste projekten här på garaget. :)
Pontiac Grand Prix -70 med Cadillac 500 V8, bygge från grunden.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234001
Audi A4 Avant 1.8TSQ -99 (B5) - bruksbilsförfining som gått överstyr!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=274253
F-Andersson
Tack till er alla !smile det värmer!smile
Fadde_e30
3 oktober 2013 · 462 Inlägg
Detta kommer garanterat att följas! smile
Volvo v70 II "Simply Clean" (2010)
CarolineL
7 oktober 2013 · 30 Inlägg
Helt insane projekt! Ska definitivt följas!
"The Ultimate Driving Machine"
The shit!
Hyundai Sonata "NF Exclusive" (2006)
F-Andersson
7 oktober 2013 · 133 Inlägg
Tack!smile
F-Andersson
Tack!smile
F-Andersson
13 oktober 2013 · 133 Inlägg
Ledsen för seg update, hade så jävla mycket att göra med flytten av bil och massa annat smile
Men här kommer det lite bilder på vad som har hänt på senaste tiden smile
Bilen som sagt förut var ju klar för att flyttas till det nya garaget, men hade ingen som ville köra bilen dit..
och ville helst inte köra bilen på otäckt släp.
men ett samtal senare så fick jag tag på en polare som körde bilen med 1:a klass ! big_smile
http://i.imgur.com/9XtoFMm.jpg
http://i.imgur.com/2t619Q8.jpg
http://i.imgur.com/6sfcMqj.jpg
Sen var det bara att palla upp bilen på den plats som jag hade i garaget och börja bygga klart! smile
http://i.imgur.com/n3dJbCN.jpg
Som jag sa i förra uppdateringen så skule jag få massa saker tillbaka från gulkromatisering, vart grymt nöjd med ytan på grejerna smile
Detta är alla tillbehör till de separata spjällen smile
http://i.imgur.com/46JcHat.jpg
http://i.imgur.com/PQ180mp.jpg
Och resten av delarna.
http://i.imgur.com/7kREFvg.jpg
http://i.imgur.com/oWMhnKL.jpg
http://i.imgur.com/O2SSdR1.jpg
Efter man får hem såna här saker så brukar man bli lite mer motiverad av att hålla på smile
så satte igång och drog färdigt kablaget i bagageutrymmet, "ställde" in bagageluckan och la till en liten egen "Haters Gona Hate" grej genom att lacka dragöglan i den bronze färgen ^^
http://i.imgur.com/sIWTz0W.jpg
http://i.imgur.com/fvy43jx.jpg
http://i.imgur.com/keHdSRS.jpg
http://i.imgur.com/a0k4mG0.jpg
Monterade sedan dit droplinks och bytte ut samtliga muttrar och brickor till coilsen så de blir guld mot bronze.
http://i.imgur.com/PjVCPrT.jpg
http://i.imgur.com/y7BxW8s.jpg
Sen började det extremt tråkiga när vi skulle löda klart kabelhärvan som skulle till säkringsboxen.
Det var ju några kablar som skulle lödas.. (försökte få bilden åt rätt håll men de ville inte upladdningssidan så...)
http://i.imgur.com/Vjgx7HS.jpg
Halvägs klara så såg vi ett svagt ljus i tunneln och tillslut så var vi klara! smile
http://i.imgur.com/odOPoc9.jpg
http://i.imgur.com/egkczIb.jpg
http://i.imgur.com/kIQsuoM.jpg
Fick dessutom tillbaka mina muttrar till fälgarna som en polare i garaget insisterade på att han ville ultraljudspolera ^^
resultatet var faktiskt helt okej smile
http://i.imgur.com/MjKGHdF.jpg
Monterade även bromsservon.
http://i.imgur.com/CkHNHEm.jpg
Sen kom en som heter Alexander Lindquist till garaget med sin galet feta merchedes!
De flesta vet nog vilken jag menar men slänger upp en bild ändå!smile
http://i.imgur.com/wrJ8lQR.jpg
Det var allt för denna gång! blir en till update i veckan när jag får hem mina centrum från lack och lite annat smått och gott! smile
longcat
18 november 2013 · 357 Inlägg
Det blir ju så jävla bra!
Jobba på nu så den blir klar smile
Volkswagen Golf MK4 GTI "needs moar low -.-" (1999)
F-Andersson
18 november 2013 · 133 Inlägg
De kommer en uppdatering ikväll !smile
henkaae
18 november 2013 · 230 Inlägg
Skitsnyggt jobb! Älskar E30.
simonfalun Mångfifflare
18 november 2013 · 299 Inlägg
Jag blir grymt avundsjuk på ditt och Andreas driv! Jag vill också kunna! wink
Land Rover Discovery I "Grumpy" (1991)
BMW 525iT "E61" (2005)
F-Andersson
hej igen, kära bilbyggare big_smile då va de dags för en redig update över vad som har hänt på senaste tiden !
Som ni vet så har jag haft sjukt mycket jobb med kabelhärvan men nu kan jag äntligen säga att hela kabelhärvan på vänster sida är klar och dragen på ett sånt sätt som ej syns smile
alla kablar dras som sagt innan i kabelstrumpa för snyggast resultat men ibland kan de vara knepigt att få till alla stammar som ska överallt smile
http://i.imgur.com/eox0Dzx.jpg
vad gör man inte för ett "shaveat" motorutrymme ? wink
http://i.imgur.com/o3fYyHH.jpg
Vart äntligen klar med kablarna och jord punkten!
vart så sjukt nöjd med resultatet ! smile
http://i.imgur.com/KUOxqcM.jpg
sen hade jag tidigare på dagen fått hem en massa orginaldelar så som packboxar skruvar dörr "stopp" , monterat och klart så vart det ett riktigt lyft smile
http://i.imgur.com/xPW461a.jpg
http://i.imgur.com/IbPNo9y.jpg
Hade också fått hem ett ganska så efterlängtat paket från bikeline som innehöll svart krympfärg för motorblock och detaljer till motorcyklar !
vart överraskad över hur bra ytan vart! smile
http://i.imgur.com/7ohWC0P.jpg
http://i.imgur.com/X7tXRti.jpg
Nytt och fräscht smile
http://i.imgur.com/xZDL5QK.jpg
http://i.imgur.com/VkWzjDT.jpg
Som ni kanske ser på de 2 bilderna ovan så svarvade jag mina egna delrin bussningar till både motor samt växellådan smile
när jag väl va under bilen och höll på och pillade så kom jag på att jag skulle kolla varför jag hade sånt enormt glapp mellan växlarna, tex mellan 1-3, 3-5, 2-4 i sidledes och märkte då att där växelföraren sitter fast mot lådan sitter det en liten bussning och den bussningen var ej rund längre så tog den till verkstaden och borrade ut den och svarvade en rostfri bussning  istället och brotschade upp den till 10mm, tillverkade samtidigt en ny växelförare i rostfritt stål smile
http://i.imgur.com/asbRf0L.jpg
som ni ser på bilder så är det urfräst i föraren och de är pga att om man monterar shortshift och sedan förlänger den lite mer under kulan för man ej va nöjd med de korta lägena man fick så tar den i vidrationshjulet och då måste den "moddas" smile
Sen va de dags för det mest nervösa rycket jag gjort på denna bil hittills och det var att hinka i motor och växellådan samtidigt i en uppallad bil, tog ca en timme (4 personer) för att få ner den utan en enda repa eller stötning! big_smile
Detta vart resultatet! big_smile
http://i.imgur.com/kXitzhg.jpg
http://i.imgur.com/6da4ioB.jpg
än en gång kommer david Krus tillbaka med lackade delar till mig big_smile
Denna gång va det mina centrum till fälgarna big_smile
http://i.imgur.com/jJdh3bL.jpg
http://i.imgur.com/Z3Gtwej.jpg
http://i.imgur.com/ZuokFmk.jpg
http://i.imgur.com/ssfiVrj.jpg
http://i.imgur.com/7WiNpgv.jpg
Lägg märke till BBS märket i orginal guld big_smile
http://i.imgur.com/mkPyQYD.jpg
Monterade även grill smile
Vad tycks om oljekylsplaceringen ?smile
http://i.imgur.com/Ctpogt5.jpg
Tack för denna gång smile
Ha en grym vecka! big_smile
Fadde_e30
18 november 2013 · 462 Inlägg
WOOOOOOOOOOOW säger ja bara, jävlar vad snyggt de blir! smile
fipp
18 november 2013 · 21 Inlägg
otroligt snyggt! big_smile
F-Andersson
Tackar!big_smile
_DamnIt R1 driver!
18 november 2013 · 5 128 Inlägg
Helt galet fint
