3364
Installera ljud i bmw e39!
Trololololo
63 Inlägg
4 oktober 2013
Tjena!
Har en Bmw 523 e39, som jag håller på att bygga ljud i.
Hittils har jag en enkel bas 12' + två 5,25or från gas i hatthyllan.
Resten av ljuden är original.
Känner dock att basen inte slår igenom som den borde göra och hittade då att det är en tunn vägg av alu mellan bagaget och baksätena. från är då vågar man skära upp i mitten och placera basen mot hålet eller blir det bara värre?
Samt dem nya 5,25ornas magnet var lite för tjock för att passa helt och hållet i dem gamlas låda.
Just nu sticker dem upp ca 1 cm från själva lådorna, påverkar detta ljudet på något sätt? Ska jag köpa nya lådor eller bara isolera lådorna silikon?
Samt vad ska jag göra för att få finare ljud? alltså högre och bättre diskant ljud?
Alla svar uppskattas!
Mvh.
1 435 Inlägg
7 oktober 2013
Tjena angående placering av baslåda läs den här tråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=215379
Angående hatthyllan så är det inte bra att högtalaren sticker upp så, det ska vara tätt runt baffeln.
Det bästa du kan göra i en E39 är att byta ut framsystemet. Det sitter 5,25" högtalare i dörrsidan med separat diskant i antingen backspegelkåpan eller lite längre upp i dörrsidan.
Exempel på kitsystem: http://www.bilradiohuset.se/product.htm … ory_id=116
Det kitets diskanter vet jag får plats i originalhålen.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (7 oktober 2013)
