3403
Montera extraljus...
23 Inlägg
6 oktober 2013
Har tänkt köpa två SIM extraljus från NMIAB samt konvertera med xenonkit från vvme, räcker xenonkittens kablar eller måste man köpa kabel/reläsats precis som om man tänkte använda halogenlampor?
Känns som många får bredare ljusbild med xenon än halogen, blir det så av nån anledning eller är det bara det starkare ljuset som får det att verka så?
1 749 Inlägg
6 oktober 2013
Köp en reläkabelsats.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Refined
1 770 Inlägg
6 oktober 2013
Jo, du får allt se till att koppla en reläsats till det.
Och det lyser säkerligen bredare med xenon, efter som det är starkare och lyser längre. Då blir det ju automatiskt också bredare om man har en sådan sorts reflektorer.
4 Inlägg
6 oktober 2013
De brukar ju oftast finnas en reläkabelsats du kan lägga till i din beställning som är gjord för xenon, du kan ju inte använda en "vanlig" reläkabelsats..
Refined
1 770 Inlägg
6 oktober 2013
Och varför skulle man inte kunna köra med en vanligt reläsats till xenonljus?! Det har jag gjort i 4-5 år nu utan nått problem.
Jag har 4st reläsatser av vanlig sort till mina 8st xenon 55/70w ljus.
4 Inlägg
6 oktober 2013
hmm, de har då inte funkat för mig -.- dom har brunnit upp efter typ 1 vecka..
Refined
1 770 Inlägg
6 oktober 2013
Då har du helt klart gjort något fel, typ överbelastat dem eller nått.
Alla jag vet kör med vanliga reläsatser, och som sagt, det är (och skall inte) vara några problem alls.
5 129 Inlägg
6 oktober 2013
Funkar bra med vanlig reläsats för mig med smile kör 5x55w xenon på 2st Hella 30A relän och har använt dom i flera år smile
1 436 Inlägg
6 oktober 2013
Det jag tror Gwitha menar är att startströmmen på xenon kan vara mycket hög. Det i kombination med budgetreläer som knappt klarar märkströmmen gör att det lätt brinner upp. Därmed inte sagt att det alltid brinner upp.
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
5 129 Inlägg
6 oktober 2013
Jo så kan det nog vara. Ja kör 3st 55w på ett relä och dom drar vid uppstart 9.2A st smile så då räcker ju 30A och har man inte räknat på startströmmen så har man ju gjort fel enligt mig smile
1 749 Inlägg
6 oktober 2013
Reläsats från vvme kan man nog räkna som budget om man jämför med relä från tex bosch.
Har haft ett antal reläsatser från asien och det kan bli problem med allt från dåliga relän till kabelskor som inte är fastsatta ordentligt.
