2511
Vibrationer i växellådan
8 Inlägg
10 oktober 2013
Tjena har volvo 945 -91 och Har fått ganska stora vibrationer, har bytt växellådskudde och de blev lite bättre men inte speciellt mycket den hoppar liksom upp och ner vad kan de vara för fel? tacksam för hjälp
5 778 Inlägg
10 oktober 2013
Stödlagret till kardan.
Hardyskivan.
Det är vanliga slitdelar så byt dessa och se om det löser problemet.
Annars så är kanske motorkuddarna sopslut så hela motorn hoppar upp och ner.
Är det endast när du kör eller gör den det när du står still också?
8 Inlägg
10 oktober 2013
endast när jag kör , blir värre desto högre växel och destå högre varv de blir
5 778 Inlägg
10 oktober 2013
Då måste det vara hardy, stödlager eller obalans i kardan som är problemet.
