Tyvärr måste hela bilen lackas om då dom måste ha misslyckats med slipgrunden väntar på att det ska komma en kille och kolla på lacken men han lyser med sin frånvaro:/ . Motorn verkar det ha blivit lite för hårda kolvringar så loppen har blivit glasade och läcker olje dimma men ska skruva isär det sista i helgen och åka med blocket till primoto i Skövde då brukar man få ett bra svar:)
Vilket elände du råkat ut för, både lack och motor. jag lägger en prem på tråden och ställer en fråga om vad som är fel med lacken? Du skriver att de misslyckats med slipgrunden men hur ser det ut? Var inne och kollade ditt fotoalbum och om jag förstått det rätt så har det gått ungefär 8mån sen lack.
Förmodligen har dom gått igenom slipgrunden på vissa ställe. Sen tror jag inte den var torkad speciellt mycket för det är som att slipgrunden har sjunkigt utav värmen i sommar så det har kommit fram sliprepor kanter där dom slipat igenom grunden man känner typ kanter och där ser man olika sliplager typ som en trappa jävligt svårt att förklara ska försöka ta ett kort:)
Ingen skit i oljan? Gnagt i materialet nånstans? Hur mkt ska / behöver du borra? Komp e gratis power:-)
Oljan jävligt svart men ingen skit i silen. Allt verkar bra. det är det stora problemet i hål i blocket eller något liknande hade varigt lättare att hitta
Om det blir 060borr så blir det automtiskt högre komp för det finns inga som stämmer överens med det jag har idag
Det är ju en 70 Chevelle! Räcker för att jag ska lägga en prenumeration!
Trist när man måste göra om samma jobb flera gånger...
Tror du lackeraren tar på sig att göra om jobbet på garanti?
Japp det är inte kul alls! Var och pratade med lackaren och det verkar som om han ska göra i ordning på detta eller så får man fortsätta till Sverige chefen för denna lack kedja:)
Det är bara att stå på sig och försöka hålla sig lugn. Som sista utväg kan man ju alltid hävda konsumentköplagen.....
Vad har du för komp idag i motorn?
Jag brukar vara lugn:)
Jag har 10,5 så det är inte mycket kanske får öka det lite:)
11,5:1 är väl ca gränsen för vanlig macksoppa tror ja, kompförhållande. (Hojjta om ja e ute å cyklar)
Va tror du d blir för kolvar? passar till topparna..
Snygga headdders:-)
Jag tänkte han skulle få kolla allt när jag lämnar blocket och sen finns det ju inte lika stort utbud på kolvar när man ska ha flytande kolvbult. Jag tror att det är 11,5
