2552
Hur mycket mer drar bilen med agadiff?
67 Inlägg
19 oktober 2013
Hittade inget forum innan med den frågan så ställer den här.
Hur mycket drar din bil  med svetsad diff?
Snabbt räknat drar min ca 2.5l/mil (volvo 240 med original b21A )
Senast redigerat av Pugo (19 oktober 2013)
pim_pim
19 oktober 2013
Något är galet fel på din Volvo.
5 686 Inlägg
19 oktober 2013
Skulle säga att det förmodligen är dags för en förgasar-renovering om det är en B21A. Är förgasaren fräsch/nyrenoverad så har du mest troligt något bränsleläckage eller så är motorn i stort behov av en ordentlig service.
Svetsdiff ska då inte dra mycket mer soppa med (såvida man nu inte kör som en dåre konstant), det sliter däremot mer på däck, koppling och drivlina.
67 Inlägg
19 oktober 2013
De är det va? hmm Måate ha hänt något efter allt lek för det känns brutalt mycket. .
67 Inlägg
19 oktober 2013
Nej den är inte servad på många många år, tack för tipset!
Det får bli söndagsnöje imorgon
5 686 Inlägg
19 oktober 2013
Det förklarar nog ditt problem, min 345a när den var nyköpt så drog den 1,2L/mil långkörning med B19A, efter byte av olja, filter, tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock, växellådsolja, diffolja, luftfilter och brytarspets så drog den 0,65L/mil långkörning.
Så en redig service gör riktigt mycket för förbrukningen wink
1 915 Inlägg
20 oktober 2013
Har man inget seriöst att skriva, så är det bättre att inte skriva nåt alls! Detta är ett bilforum, inget lekforum....
Så länge du har samma körstil så bör den inte dra mer än förut...
Serva motorn och köp en repsats till förgasaren och justera in den så den går bra och värdena är bra, så bör du sänka förbrukningen ca 1½ liter.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
649 Inlägg
21 oktober 2013
min drog 3liter/milen när lambdan var trasig, det enda som märktes var dålig tomgång. Kanske är annorlunda på förgasare dock?
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
10 287 Inlägg
21 oktober 2013
Sluta med larvet! Raderar skiten men svara seriöst annars låt bli.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
