3129
Montering vip front och sänkning v70
126 Inlägg
24 oktober 2013
Hej tänkte montera en vip front på min v70 1999 men hittar inte info om montering på nätet.nån som monterat en sån front som kan va schysst och ge mej lite tips på hur man gör...
hade även en fråga om sänkning . Ska man montera sänknings sats dvs både fjädrar och dämpare el räcker de bara med byta 4 fjädrar...
4 824 Inlägg
24 oktober 2013
vad va det för fel på den här tråden som du skapade 1 dygn tidigare om exakt samma sak med exakt samma text? http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281902
jag skruvade och limmade fast min sen spacklade jag skarven.
Mvh Christian
26 384 Inlägg
24 oktober 2013
Vad för svar förväntar du dig halv fem på morgonen?
Dessutom din andra exakt likadana tråd om samma ämne.
Ring eller maila Vparts som har "Vip-fronten" och fråga om hur man monterar den. Dom bör veta.
För övrigt är fjädrar OCH dämpare såklart att föredra. Dock så byter man ju ut hela fjäderbenet om man byter dämpare till dessa, då dämparna och fjäderbenen sitter ihop i ett stycke.
126 Inlägg
24 oktober 2013
Ber om ursäkt måste ha uppdaterat samma sida ett dygn senare.
