3018
Fundering kring rembyte MB 190D
564 Inlägg
24 oktober 2013
Köpt en 190D 1984 av en granne, den har varit avställd de senaste 6 åren. Tänkte ha den som billig bruksbil, men nu när vi startade den så gnisslar det från remmen. Den blir tyst när man sprayar 5-56 på den men börjar gnissla igen efter 30 sekunder. Antar att den har torkat ihop, så det blir väl byte framöver. Ska man passa på att byta något annat än bara remmen? Spännare tex? Har skaffat en Haynesbok, men vet ni något annat som är bra att tänka på?
Vet inte när den blev bytt senast men kan man avgöra om den är på väg att brista? Har ca 20 mil att åka till besiktningen som jag hade velat gjort innan man börja fixa med den så man vet om den är värd att lägga ner tid på... Antar att remspray bara är något som får remmen tyst, eller gör den så att den håller längre?
Mvh Johan
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
5 119 Inlägg
24 oktober 2013
Det brukar höras om spännaren är dålig. Antar att det sitter en gasdämpare på dom med som alla andra mercor smile den brukar vibrera och slå och föra oväsen om den är kass.
Byta remmen är ganska enkelt.
Brukar gå att trycka ihop spännaren med en mejram/brytjärn mot vattenpumpen sen är det bara att hänga av remmen och sätta på den nya smile
564 Inlägg
28 oktober 2013
Blir ett projekt för helgen att byta rem. Tänkte ta och beställa
http://www.skruvat.se/Remstrackare-fler … 27786.aspx
http://www.skruvat.se/Flersparsrem-P189060.aspx
är det allt jag behöver byta?
278 Inlägg
28 oktober 2013
Ett tips är att kolla mister-auto.se om du vill ha billigare delar smile
564 Inlägg
28 oktober 2013
Tack för tipset, blev ju hälften så dyrt! Ska nu beställa http://www.mister-auto.se/sv/flersparsr … 38002.html
564 Inlägg
28 oktober 2013
Googlade på företaget och en del tyckte det var struligt. Beställer från skruvat istället, skilde typ 400 spänn.
