4025
Tips på bra dumpventil till volvo S70 T5 -99
6 Inlägg
30 oktober 2013
Tjenare
Det verkar som att min dumpventil är trasig då det kvittrar ur luftfiltret på låga varv. Tänkte därför höra någon som rent spontant vet av en bra eftermarknads ventil att byta till. Eller vars jag hittar ventiler som passar min bil / turbo. Vet inte vilken turbo som sitter original på en 99as T5a ?...
Mvh !
4 824 Inlägg
30 oktober 2013
det sitter en 16T turbo med vinklat avgashus, dumpen sitter på turbon.
här ser du var den sitter
http://img11.imageshack.us/img11/5478/turbo1zh.jpg
http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/23/16/Volvo_turbo_TD04HL_16T_7_49189_01350_634572138381412126_1.jpg
Mvh Christian
6 Inlägg
30 oktober 2013
http://img.weiku.com/waterpicture/2011/ … 2126_1.jpg
Tack för svaret! och bilden! smile  På den nedre bilden så är det alltså "klumpen" till höger?. ser ut som en lock som e ditskruvat?  Vad är den andra klumpen för något , den som sitter på ett stag?
Kan jag skruva lös dom tre skruvarna och kontrollera om membranet är trasigt där under , utan att behöva justera något sedan?  Tror nämligen att mitt membran är trasigt då det visslar ifrån luftfiltret och den bara laddar 0.5bar..
10 576 Inlägg
30 oktober 2013
-=[Performance by Torpis]=-
4 824 Inlägg
30 oktober 2013
ja det är den högra, den som sitter med 3st skruvar.
den andra "klumpen" är wastegateklockan.
ja det är bara att skruva bort dumpen.
Mvh Christian
