2313
Val av avgas helsats 3" med katalysator S70
Soppgubbe
900 Inlägg
1 november 2013
Hej, Har en s70 2.5t -98
Har kollat på avgas då jag är i behov av nytt, har kollat på JT:s Helsats med katt på 300 cpsi, passar denna på min?
http://www.jt-tuning.se/shop/prod.aspx? … ;refcode=p
Är det någon större risk att motorn kan skadas om man kör "hårt" med bilen då det sitter 3" dp?
Någon annan som har något billigare 3" alternativ? Har ej plats till självbygge.
Senast redigerat av V70Drive (1 november 2013)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Soppgubbe
900 Inlägg
1 november 2013
Krille_910302 skrev:
http://www.vparts.se/se/volvo-s70/sport/sportsystem/simons-sportsystem-volvo-850-s70-v70-turbo-ej-awd.html
Vill ha 3" och helsats smile
88 Inlägg
1 november 2013
Kollat med lokala avgas? Simons ?
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
Soppgubbe
900 Inlägg
1 november 2013
Hittar inget 3" ifrån simons, har kollat mekonomen
Är det mycket skillnad på vanlig dp, med "vanlig" katt och 3" med 300 ? Märkbar effekt?
Skulle det funka med:
Och:
http://www.collexstyling.se/katalysator … er-/4761-0
Bilälskare
283 Inlägg
1 november 2013
kör på JT:s de funkar utmärkt.. ju större du har ju mindre motstånd blir de ju i systemet från snurran.. kommer snart själv montera 3* dp på min å de e för att jag kör trimmat..
tror ej motorn ta rmer skada av 3* helsats..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
3 173 Inlägg
2 november 2013
Den ska väl helst mappas efter byte till 3"dp för att få ut lite effekt ?
Soppgubbe
900 Inlägg
2 november 2013
Med det gör väl inget om man inte gör det direkt när man monterat det? smile
Soppgubbe
900 Inlägg
3 november 2013
Fick ett pris på Rostfritt 3" helsats med 1 dämpare och 300 Pcsi (?) för 8000:- nytt i från J-T, så jag ska nog köpa det.
234 Inlägg
3 november 2013
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot … ats-2.html
Detta var ju lite billigare, har ingen erfarenhet själv av detta systemet varken när det gäller ljud eller kvalitet.
Mvh// Mattias
Soppgubbe
900 Inlägg
3 november 2013
Har sätt det, men det är med 100 cells katt, jag ska ha 300cells :p
Och vet att JT har bra ljud i sina system, men tack ändå smile
