4141
Volvo B234f dålig tomgång
31 Inlägg
3 november 2013
Tjenare har en 940 med en 16v från en 740. Har bytt motorn och fått den att gå. Men tomgången är kass och om man ska upp i varv måste man gasa försiktigt annars så misständer den och stannar på samma varv/ går ner i varv. Men däremot  om man rycker luftmassemätaren så är tomgången bra men det andra problemet kvarstår.
Har 2st olika lmm, en med slutnumret 010 och en med 016,  har provat med båda.
Är det någon som vet vad felet kan vara? smile
773 Inlägg
3 november 2013
troligtviss trasig lmm. vad är det fär slut nummer på din?
31 Inlägg
3 november 2013
har 2 st en med 016 och en med 010..
773 Inlägg
3 november 2013
o10 har jag aldrig hört men vilken av dom har suttit på bilen orginal och vad är det för årsmodell.
31 Inlägg
3 november 2013
vet inte vilken men en av dom är det iallafall, men har provat båda och det blir ingen skillnad.
773 Inlägg
3 november 2013
men vilken årsmodell är det på bilen?
31 Inlägg
3 november 2013
det är en 92a:)
773 Inlägg
3 november 2013
testa skaffa en ny 010 lmm för det är den som ska vara till din bil.
31 Inlägg
3 november 2013
okej jag ska prova det smile
