11 november 2013
Hej har ett så irriterande problem, för att inte tala om badplatsen i bilen..
När det regnar nån gång efter timmar så rinner det in vatten nånstans och lägger sig på golvet vid pedalen samt rinner ner till baksätet vid golvet, du kan nästan plaska med händerna så mycket vatten är det och snart har jag ingen bil kvar.
Jag har haft ett rosthål som har kommit till pga av vattenpölen., som nu är lagat och tätat med rostskyddsmassa, nu finns det inga hål, har kollat noga.
# Jag har tätat luckan (Ventilations luckan) vid vänster om pedalerna nu är det tätt och den sitter fast!
# Fixat och kollat golvet runt om det finns några hål, finns ej.
# kylaren tappar inte vatten och vattnet är luktfri. Så vi kan utesluta kylaren.
# sprutat vatten i insuget vid torpedväggen, ja ser dock inget vatten, vänta i några min enbart.
spekulationer, kan det komma vatten vid framrutan där är listen sitter? listen är i hård plast så några droppar kommer nog in. Är det tätt i torpedväggen så vattnet rinner ner där det inte ska va? Dock när jag hällde eller spruta vatten så gick det ner på sidorna som det ska göra..
Nån mer som har detta stora problem?
740 års 88, ej ac, ej sol lucka.
