Meaganeowner skrev:
Byt bult, vad annars.
Jo då jag förstår vad DU menar...
Hur byter man en avdragen bult (gjorde det senast i förrgår)?
Skitenkelt, har alltid fungerat för mig.
Plocka dän så mycket att det i bästa fall sticker ut en liten bit från blocket, eller att du kommer åt hålet med bulten i, jämns med blocket.
Leta rätt på en mutter som är något större än resterna av bulten, M10 på en M8 osv.
Håll muttern på det som är kvar av bulten, eller mitt för där resterna av bulten är.
Svetsa med en MIG (MAG) rakt in i bulresten och fyll upp muttern.
Ge ett hammarslag rakt in över mutter och svetsen medans den ännu är mörkröd.
Låt kallna helt.
Simsalabim, nu är det bara att skruva ut mutter och resterna av den avdragna bulten.
När man svetsar rakt in i bulten är det ingen risk att man svetsar mast någon i blocket, för gängorna kan inte överföra såpass mycket värme att det blir en svetsfog i det kalla blocket.
Hammarslaget göra att den glödheta bulten komprimeras mot de kalla gängorna i blocket.
Bättre än att borra o använda typ grispittar (vilket jag f ö aldrig behövt).
