2825
Extraljus fungerar ej.
88 Inlägg
16 november 2013
Hej
Mina extraljus har slutat fungera på min Ford Mondeo. Det är 3st Rallye 3003 Compact. Relät får manöverström och ström från batteriet och den är även jordad. Men stift 87 som går till extraljusen får inte ström. Relät skickar alltså inte vidare strömmen. Testade köpa ett nytt relä och byta det, men de hjälpte inte. Vad kan problemet vara?
26 365 Inlägg
16 november 2013
Vart är det jordat mer exakt?
Och har du kollat att inte säkringen gått?
88 Inlägg
16 november 2013
Det är jordat i karossen bredvid reläet. Har kollat säkringen, den är hel.
21 761 Inlägg
16 november 2013
Klickar det i relät?
88 Inlägg
16 november 2013
Nej, de gör det inte
21 761 Inlägg
16 november 2013
Då är det antingen jordningen eller styrspänningen till relät som inte fungerar, du får nog göra om mätningarna där. smile
Är det verkligen pluspolaritet på styrspänningen?
4 476 Inlägg
16 november 2013
bara att kolla 85/86/30.är dessa ok så ska du få + på 87.
88 Inlägg
16 november 2013
Alla dom är korrekt
85 Jord
86 Manöverström
30 + batteriet
Det måste vara jordningen då. Vad ska jag göra då?
21 761 Inlägg
16 november 2013
Du kan testa att dra en kabel direkt från batteriminus till relästift 85 och se om det funkar. smile
88 Inlägg
17 november 2013
Det funkade perfekt. Tack för hjälpen!
