3106
Volvo 940 ltt toppackning problem
138 Inlägg
21 november 2013
Hej jag har en Volvo 940 LTT 96a med följande grejer, 3 tums från katten, uppställt ladd till 1,0, chippade boxar både tändning samt bränsle+optimerad av TM motor i katrineholm.
Har dock ett problem och det är att jag skjuter toppackningen till och från, har hänt 2 ggr på 4 år och då plågar jag inte bilen genom att burna el liknande utan mest brukskörning. Är nyfiken på hur ni gör som trimmar fk blocken mer och tar ut rejält med hästar, vad använder ni för packning för att det ska hålla?
Det ska sägas att det inte är på samma ställen som packningen ger sig heller!
pim_pim
21 november 2013
Har du kollat över toppen ordentligt ?
Evo raggare
386 Inlägg
21 november 2013
Låter som den har slått sig och behöver planas
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
138 Inlägg
21 november 2013
Har varit dum nog att inte plana den dom tidigare gångerna men har tänkt göra de denna gång. Dock nyfiken på hur mkt effekt en originalpackning tål?
pim_pim
21 november 2013
Då har du nog felet där..
Jadu.. svårt att säga..
Min höll för 250-300 hk iallafall.
138 Inlägg
22 november 2013
Ingen här som kör med starkare packning?
Evo raggare
386 Inlägg
22 november 2013
Det är dock nästan viktigare att du drar toppen i rätt moment och framförallt är nogrann med att korsdra den. Men det förutsätter att du har gjort?
675 Inlägg
22 november 2013
Packningen ska du inte oroa dig för. Vill man ladda på kan 12:9 bult vara en bra idé. De flesta 400hk byggen har Volvo originalpackning.
138 Inlägg
22 november 2013
Ja precis, vill minnas att ja tom drog dom lite hårdare än enligt boken.
Det var de jag ville höra, då får det bli ytterligare en originalpackning, nya bult+planing!
Vad menar du med 12:9 bult?smile
331 Inlägg
22 november 2013
Orginalpackningen hänger me långt. Sen kan man ju ha skit packningar från t.ex skruvat, kl:s orignal med. Enda jag kört med som jag vart nöjd med är Elrings packningar. Då e de kvalite.. Satsa på 12;9 bultar också.
Volvotrimmare
323 Inlägg
22 november 2013
kört med org packning hela sommaren så de håller långt, riktplana toppen å dit med en ny packning och 12.9 bult så kommer du aldrig få problem smile
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
123 Inlägg
22 november 2013
12;9 bult är dom "svarta insex" bultarna. Är väldigt mycket hårdare än standard bultar.
10 287 Inlägg
22 november 2013
Precis. Man kan skjuta en skitpackning i en spikande originalspis och få en elring/original att hålla för långt över 400Hkr i en motor som går som den ska.
/Göran
(Groucho Marx).
138 Inlägg
23 november 2013
Jättebra att få lite input av olika som testat grejerna rejält!
Vart köper man lämpligast dom hårdare bulten?
6 738 Inlägg
23 november 2013
kopparpackning funkar fint wink
Du är liv
123 Inlägg
23 november 2013
I välsorterade byggaffärer, hos Maskinmekaniker etc..smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
23 november 2013
så länge du inte har högt cylindertryck ska en normal packning hålla rätt bra
vet att polarn hade problem på sin B230Fk med 16vtopp och orörda 16v kolvar med e85 och en snurra.
den höll ett tag troligen pga cylindertryckt som dödade den.
men man får kolla hur packningen gått sönder brukar synnas ganska tydligt om den har spikat.
138 Inlägg
24 november 2013
Vilka firmor säljer såna? Hur ligger dom i pris jämnfört med en original?
Den har gått utåtifrån cylindrarna alla ggr, två ggr åt avgassidan och en gång åt insugssidan.
633 Inlägg
24 november 2013
org toppackning håller länge , har du ingen lambda mätare så du kan se om den går snålt någon stans i registret ?
138 Inlägg
24 november 2013
Iom att den inte är vråltrimmad precis så tänkte ja att man inte ska behöva det men visst det hade varit intressant att koppla in!
