Tjena! Kan en vattenpump vara dålig? Alltså min bil en a4 1,8T -02. Där ligger min vatten temp mellan 98 och ibland över 100 grader kollar med obd2 läsare. men den går aldrig så högt att den kokar. Och jag har dålig cirkulation iigenom värme paketet så på tomgång cirkulerar det inte alls igenom. :-\
Kan det vara orsaken till dålig värme och hög temp?
Har hört att VAG har vattenpumpar med axel i metall och skovel hjul i plast och plasthjulet brukar släppa från axeln så den slirar på axeln så den pumpar saktare än vad den skulle, kanske till och med står still på tomgång.
