3037
Bmw 530i e39 -01 DÅLIG KAMAXELGIVARE?
31 Inlägg
15 december 2013
Jag har fått ett problem med min e39. den kan börja gå dåligt, lite ojämt och känns orkeslös ibland, kan till och med stanna helt när jag ska åka iväg från stillastående (det är en automat).
Kan det vara kamaxelgivaren som är dålig?
Vad kan det vara annars?
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning Erik.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
18 december 2013
Hur gammal är senast service?
Kan vara som du säger med kamaxelgivare, också vevaxelgivare.
Om det inte går bättre, kolla om du får tjuvluft i vakumslangar
Kolla bälgen mellan LMM och insyg, ibland går den sönder utan att synas.
Kolla LMM, koppla av den, om motorn går sämre då är den ok om den går på samma sätt som innan du koppla av den bör du testa en annan.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
