3493
Elfel 945 ftt -93
18 december 2013
Hej,
Jag har ett problem med vinterbilen, när jag åker på jämn gas i typ 1-2 km å börjar bilen mota sig själv lite samt att man ser att lyset blir svagare i ca 30 sekunder sen går den som den ska så håller den på fram å tillbaka. Samt att om jag spelar ganska hög musik å slår på helljuset så dör stereon men startar om direkt?
Så förslag på vart jag ska börja vore tacksamt
//christoffer
Love the life you live, live the life you love
773 Inlägg
18 december 2013
Byta batteriet eller kolla kolen i generatorn kan ju vara ngt
21 761 Inlägg
18 december 2013
Kolla att båda batterikablarna sitter fast ordentligt på batteripolerna, kika även på batterijordkablarna så att de är fräscha och har bra kontakt i motor/kaross.
Gör även en spänningsmätning på generatorn för att se att den ger rätt laddspänning med motorn på tomgång och endast halvljuset igång, öka sedan till 2000 varv konstant och kolla vilken spänning det visar när du slår på kupefläkt+eventuell elbakruta+stolvärme.
Är spänningen bra (dvs runt 14-14,4 V) i mätningarna så mäter du på batteripolerna om det skiljer mycket i spänning jämfört med på generatorn. smile
