3221
Opel corsa 1,4 Går konstigt när den är kall
70 Inlägg
19 december 2013
Tja!
vet inte om det är ett vanligt problem.
Bilen har stått på verkstad sen i måndags efter dom bytte hjullager osv.
När jag skulle köra där ifrån så brukar jag alltid ligga på 2an o ev starta på den när jag ska köra ut på stora vägen.
men när jag gjorde detta idag så hackade den typ fram. provade även samma sak när jag låg i 70 på 5an o provade fullgas så hackade den. Kan detta vara för att den var kall eller ? vet att jag inte har mer än 5L bensin i bilen också
264 Inlägg
19 december 2013
skit i tanken som har samlats i botten med så lite bensin? trycker jag full under en längre sträcka med 540n och har lite sås i tanken så kan pumpen sacka efter lite, sen om det är pga av trött pump eller skit i tanken vet jag inte igentligen, men något av dom 2. så är troligtvis någon av dessa anledningarna, är allt som det ska så ska den inte hacka pga av att den e kall iallafall ,din opel. testat & tanka sen ta en tur till?
70 Inlägg
20 december 2013
ahh tankade idag o den gick prima. men har inte varit sån innan, kan ju varit för att den inte stått så länge annars, sen så hör man skivbromsarna typ skärande ljud när den stått länge, men eh skitsamma, det släppte igår
