2561
Ev byte till Chrysler Voyager, med fel
27 Inlägg
22 december 2013
Hej hej.
(Osäker om jag postade på rätt ställe)
Nu är det dax att bytta till större bil då familjen växer.
Vi har fått bytesförslag gällande Chrysler Voyager limited -02 4wd.
Men killen skriver att cellpaketet läker i anslutning.
Nu till min fråga,hur svårt är det att fixa själv ev byta?
Har googlat runt men finner inte vart det sitter och/eller om det är svåråtkomligt,nån som kan tänka sig veta?
Tack på förhand
18 008 Inlägg
22 december 2013
Cold2u skrev:
Hej hej.
Tack på förhand
Haft en sådan med just läckande cell. Det var ett rent helvete. Hela bilen får i princip rivas ner inifrån. Det bytet hade jag avrått ifrån.
27 Inlägg
22 december 2013
Jahadu,lät ju inge vidare skojj alls hmm  Så man måste riva ner instrumentpanelen osv?
18 008 Inlägg
22 december 2013
Japp. Rubbet ska väck.
1 798 Inlägg
22 december 2013
därför han vill byta antagligen för att de är så mkt jobb som Dieselsmurfen säger de finns mkt voyager så bara leta vidare
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
27 Inlägg
22 december 2013
Hur va den bilen i övrigt? funka awd;n bra?
18 008 Inlägg
22 december 2013
Vet inte. Körde den över sommaren. Men i övrigt gick den fint.
457 Inlägg
23 december 2013
Tycker sj att 3.3an och 3.8an är sköna bilar att skruva me, men med cellpaketet så antar jag att ni menar värmepaketet ?.
Ett vanligt fel på dessa bilar är att det droppar vatten/kondens ner på höger sidan vid fötterna, detta beror på en gummi genomförning som är fel från fabrik så man blir tvungen att sätta på en 3 cm böjd slang på röret som sticker ur och med detta så menar jag de är inte det som är felet ?.
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
27 Inlägg
23 december 2013
Va å tittade på bilen idag,jäkligt fin och gick bra. det verka inte rinna in i kupén,utan från nått evakuerings rör sa han
457 Inlägg
24 december 2013
okej sitter detta rör på höger sida på torped väggen ?
27 Inlägg
24 december 2013
den går in mot passargeraren. God Jul smile
457 Inlägg
24 december 2013
låter som det röret för då rinner det kondens ner längs torped väggen in i röret som sedan går in i cupen, bara att sätta en slang på rörret som sitter vid motorn. Du kan även smaka på vattnet smakar det sött är det glykol från värmepaketet smakar det inget ting så är det vatten smile
GOD JUL !
27 Inlägg
24 december 2013
Okej. Det är glykol,han hade kört ca 3 mil,och då hade han fått fyllt på ca 1L.
Vi är mycke intresserad av bilen,även fast de e en den meckande för att komma åt.
Hur menade du med att "bara att sätta en slang på rörret som sitter vid motorn" ?
4 468 Inlägg
24 december 2013
kan inte hjälpa att sätta på en slang ,när det går åt 1 liter kylarvätska på 3 mil..
