3086
Switch med timer-funktion
537 Inlägg
25 december 2013
Skulle behöva lite tips om hur man kan göra med en viss funktion...
För att inte inlägget ska bli för långt, så skippar jag detaljerna och hoppar till saken direkt.
Jag är ute efter en switch som slås på när jag aktiverar den och slår ifrån efter en viss tid (låt säga 15-20min) av sig själv... givetvis vill jag kunna slå av den manuellt också. Tips: Tänk elvärmning för sidospeglar tongue
Finns det sådan switch eller är detta relästyrt?
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
18 119 Inlägg
25 december 2013
VipMartie skrev:
MVH / Martie
Googla på turbotimer till att börja med. Den kan ibland sättas på lite olika tidsintervaller...
537 Inlägg
25 december 2013
Hybridsmurfen skrev:
VipMartie skrev:
MVH / Martie
Jo jag har sökt lite överallt på nätet... turbotimer känns lite dyrt dock, men idén var bra wink
MVH / Martie
18 119 Inlägg
25 december 2013
Du behöver en sådan som denna.
https://www1.garaget.org/archive/90/89434/94868/94868-970617.jpg
Köpt på ELFA.se för 5 år sedan... Den var inte dyr. Fungerade bra. Men finns den kvar tro?
537 Inlägg
25 december 2013
Du!!! Det där var inte dumt!!!!
Jag hittade en sådan: https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa/in … =85-854-73
Den är däremot mer anpassad för belysning och kör max upp mot 10 sekunder... Då jag hade tänkt bygga funktion för elvärmda sidospeglar så vill jag ha längre tid. Givetvis går det att bara bygga en switch och sedan stänga av den när jag får nog... men det vore då ingen utmaning tongue
MVH / Martie
69 Inlägg
25 december 2013
537 Inlägg
25 december 2013
Fantastiskt!
Om jag har tolkat instruktionen rätt så borde man kunna sätta den i noll pauseläge och start i 20min för att få det jag vill ha?
Misstänker också att ledningen ut till sidospeglarna skall gå ut från COM och NO porten?
Här har ni instruktionen:
http://www.velleman.eu/downloads/0/mini … _mk188.pdf
MVH / Martie
537 Inlägg
25 december 2013
Hmm, nu efter en närmare titt så verkar jag ha fel...
http://www.velleman.eu/downloads/0/info … 188-uk.pdf
Jag skulle kunna köra på single shot och vrida ner "pause" helt.
Men jag förstår dock inte var ledningen/slingan till speglarna ska kopplas på kortet?
Kan det vara så att lampsymbolen på "NO" kontakten ska vara min spegel?
MVH / Martie
69 Inlägg
25 december 2013
Ställ den som "start with pulse" och "single shot". Sätt pulse till den tid du vill ha.
Du ansluter dina backspeglar där lamp-symbolen(ring med kryss i) sitter.
Glöm inte säkring.
537 Inlägg
26 december 2013
Glöm inte säkring.
Perfekt!
Tusen tack för hjälpen!
Antar att säkringen bör sättas efter "relät"? Eller ska den sättas redan vid anslutning nära batteriet?
MVH / Martie
Senast redigerat av VipMartie (26 december 2013)
94 Inlägg
26 december 2013
http://www.electrokit.com/
Har också sånt till vettiga priser. Svensk sida. Har beställt från dom tidigare.
Senast redigerat av GVR4 (26 december 2013)
537 Inlägg
26 december 2013
Tack för tipset!
Hittade lite timers där, men de flesta saker verkar vara byggsatser, man får montera ihop kortet själv... Priserna var billigare, men inte så mycket billigare att det är värt att bygga själv. Men de hade mycket intressanta grejer, tack för tipset! smile
MVH / Martie
5 130 Inlägg
26 december 2013
Glöm inte säkring.
Perfekt!
MVH / Martie
Säkringen ska alltid sitta så nära batteriet som möjligt. Då skyddar du hela kretsen inkl relät mot kortslutning och överbelastning. Ansluts kabeln på en avsäkrad kabel så bör en säkring monteras om kabelarean minskas jämfört med den strömgivande kabeln.
537 Inlägg
26 december 2013
mb_pucken skrev:
Glöm inte säkring.
Perfekt!
MVH / Martie
Alright, nära batteriet blir det... tusentack för all hjälp! smile
MVH / Martie
