4312
Få in aux-ljud i gammal bilstereo
22 Inlägg
7 januari 2014
Jag har en gammal Saab 9-5 från 2000 som jag trivs väldigt bra med, till viss förvåning. Den är mycket bekväm och funkar klockrent. Så jag hoppas jag kan ha den länge innan det är dags att byta.
Problemet är den fast inbyggda originalljudanlägningen. Den har radio, cd-spelare, kassettspelare och cd-vändare. Låter förvånansvärt bra och mycket. Men som de flesta andra (tror jag väl?) har jag numera all musik på hårddisk, oftast i mp3-format och håller på att digitalisera mina gamla LP-skivor. Och aux-ingång eller USB-uttag finns givetvis inte på denna 14 år gamla anläggning.
Jag vill förstås inte byta ut denna utmärkta anläggning mot nån biltemastereo bara för att få dessa ingångar.
En gång testade jag att köpa en liten FM-sändare som anslöts till exempelvis telefonen och lade ut musiken på FM-bandet för att så tas in i bilradion. Problemet var att det överallt är så tätt i luften att jag inte kunde hitta någon frekvens som var fri från ordinarie sändningar. Om jag hittade något som funkade så började jag köra. Efter 100 meter hade styrkeförhållandena ändrats och någon radiokanal tog över. Detta var alltså ingen användbar teknik alls. Eller var det bara en dålig sändare? Eller finns någon helt annan lösning?
735 Inlägg
7 januari 2014
http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti … art-p39050
Aldrig provat själv dock
På min original stereo i min Volvo S70 så lödde jag fast en 3.5mm sladd på kretskortet till kasettspelaren.
Blev oerhört bra ljud, CD kvalité!
Kanske går att göra något liknande på din?
____________________________________
1 340 Inlägg
7 januari 2014
Är väl Dubbel DIN på 9-5? smile Planerar man att ha en bil länge och åker mycket tycker jag att en bra kvalités huvudenhet är en värd investering! (menar inte att original är dålig, men som sagt, begränsade anslutnings möjligheter)
Tror att det finns mer kunnigt folk på Billjud och multimedia  smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Turbo lover
329 Inlägg
7 januari 2014
En sån kassett funkar fint! Kompisen har en sådan i sin 95a, låter mycket bra! Dock så låter det lite från själva kassetten när allt snurrar runt men det är inget man märker när man har stereon på smile
Kolla gärna in mitt projekt : SAAB 900S TURBO 1991
1 562 Inlägg
7 januari 2014
Annars kan du köpa en FM sändare, brukar gå att använda som handsfree oxå riktigt smidigt.
26 Inlägg
7 januari 2014
http://www.saabaux.se/
här kan du ta en titt
117 Inlägg
8 januari 2014
men då kan man ju lika gärna köpa typ en dubbeldin..
22 Inlägg
8 januari 2014
Tackar för flera bra svar. Det mest lockande är nog att plocka isär enligt beskrivningen och löda dit  en 3,5mm-hona. Men enklast vore förstås Kjells kassettadapter. Får se vad det blir
Vad är DIN i detta sammanhang? Dubbeldin?  Jag vet att DIN står för Deutsche Industrienormen och det finns DIN-standard för allt möjligt. Eller fanns. Skruvar och kontakter och allt möjligt. Vad gäller ljudkontakter vet jag att det på stereoprylar på 60-talet ofta var ett gäng små rundstift placerade i en dryg halvcirkel. Det var DIN. Men något sådant är det väl inte i bilen?
1 562 Inlägg
8 januari 2014
Dubbeldin är storleken på stereon. En vanlig bilstereo brukar ju bara vara ungefär hälften så stor som den du har, men i 9-5an ryms ju en dubbel din. Du får nog dock köpa en monteringsram, när originalet  är något större än en dubbeldin.
Senast redigerat av mange_240 (8 januari 2014)
1 340 Inlägg
8 januari 2014
Dubbel DIN
http://stat.brc.se/artikelinfo/bilder/25FHX700BT.jpg
DIN
http://stat.brc.se/artikelinfo/bilder/25DEHX5600BT.jpg
smile
För Volvo i tiden
