3685
740 turbo, rycker vid 3000varv etanolkonverterad
59 Inlägg
11 januari 2014
Hej. Jag har följande i min bil:
B230Fk,
M90 Låda,
v-kam,
återcirkulerande dumpventil ifrån saab,
TB-58 Turbo,
Siemens deka 630cc
3"Lmm
Walbro pump,
E85
JT 3", 3" sportkatt & avgas.
Dana Lamelldiff,
Sachs 763 tryckplatta + Lameller.
Jag har ett problem att bilen rycker vid ca 3000 varv 3300 varv Spelar ingen roll om du gasar på eller håller jämn gas.
Igår bytte jag soppa filter rotor fördelarlock när jag bytte detta så kom inte tändningen fram till fördelar locket ifrån tändspolen men bytte jag till den gamla nerslitna rotorn och det nya fördelarlocket så funkade tändningen. Ska bytta tändstift tändkablar plus tändspole  i veckan. Bränsletrycket ligger på 3 bar vid tomgång. Har ej hunnit kollat hur det ligger när jag kör och laddtrycket kommer. Jag har hört att bränsletrycket ska följa laddtrycket stämmer det? Jag kör 1,4 bar i dags läge. Jag undrar om nån har varit med om samma sak ev vet vad det kan vara?
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
B230Fk,
M90 Låda,
v-kam,
TB-58 Turbo,
Siemens deka 630cc
3"Lmm
Walbro pump,
E85
Dana Lamelldiff,
är det inte så att du inte har chip för grejerna?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
11 januari 2014
Hur ligger lambdat när den rycker? Spridarna ska räcka till ca 320hk på 90% spridarduty.
Lmm som bottnar?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
59 Inlägg
11 januari 2014
Viking Chippat bränsleboxen
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
vilket av vikingschip?
59 Inlägg
11 januari 2014
Vet ej. Hur ser man hur lambdat  ligger ? om man har över 320hk hur gör man då byter spridare ?
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
sen är ju inget av hans chip gjorda för den setupen du har.. och så vitt ja vet så slutar lh2.4 lyssna på givarna vid 3000-3500rpm och går efter mappen så det är väll överlappet där som krånglar för dig
59 Inlägg
11 januari 2014
ecomax
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
man har en lamdamätare
59 Inlägg
11 januari 2014
Jag koppla in denna igår men den bara hoppade och for
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/lambda-matare.html
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
du behöver skaffa endra chip för dina saker eller ett sprut som du kan mappa för det:)
viking ecomax tar väll slut vid 3tums lmm och r spridare med 16t turbo
59 Inlägg
11 januari 2014
Viking ecomax Chippat bränsleboxen
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
din lambda kanske är kass då?
59 Inlägg
11 januari 2014
Vad för chipp?  Nåra att rekommendera ?
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
viking ecomax räcker inte för dina saker
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
du behöver nog lämna bilen på mappning då du har turbo och spridare som ingen gör chip för
59 Inlägg
11 januari 2014
Ska jag lämna iväg den på mappning när den inte går som den ska? vem fan vill mappa den då? smile
Avstängd
1 418 Inlägg
11 januari 2014
den går ju inte som den ska för att den är felmappad?smile
357 Inlägg
11 januari 2014
Vilken setup körde du med innan det började krångla?
