2981
Slutstegs-problem, MDS GP3 lyser, men inte power-lampan?
Granne
38 Inlägg
13 januari 2014
Senast redigerat av Totoro (21 maj 2015)
It is better to travel well than to arrive.
49 Inlägg
13 januari 2014
testa bara dra en kabel från slutsteget från remoten till plusen på slutsteget... sen kolla om jorden sitter på en plats där den är slipad osv big_smile
Granne
38 Inlägg
19 januari 2014
.... Va?
36 Inlägg
22 januari 2014
Jag har också haft ett GP3 med samma problem, på mitt steg var det nått på insidan som gett upp.
Jag stack till MDS och bad dem kolla, det var kört så jag fick ett nytt.
Det du själv bör kolla är så att Remoten fortfarande funkar, kolla så jordningen sitter som den ska alt. jorda om.
Givetvis kolla så att alla kablar sitter som de ska, om de kanske skakat loss eller så.
Annars får du plocka loss steg dra kablar från batteriet och sen plocka ut stereon och koppla ihop det för att se om det är något fel med befintligt kablage i bilen.
Senast redigerat av Ghoul87 (22 januari 2014)
