3563
Första bil - Långtidsprojekt
Volvo S70 Glt - Långtidsprojekt där man gör mycket små fix och lite styling :)
7 383 Visningar
Uppdaterades senast 23 januari 2014
996 Inlägg
19 januari 2014
Tråkigt med så få kommentarer då du grejar på aktivt med den, tyvärr så har jag ingen aning om det med stötfångaren bak, det mesta andra kan jag ifall du undrar något.
Följer! smile
30 Inlägg
21 januari 2014
Stött på ett problem när jag skulle byta stablisator stag fram på bilen, dom gamla hade rostat så mycket så dom sitter fast, Gjorde lite rent med 5-56 och stoppade in en sexkant nyckel i skruven och börja skruva av muttern med en 17mm nyckel. Helt plötsligt faller sexkant nyckeln ut och så ser jag att hålet är helt rund draget.
Stagget är alltså halvvägs avskruvat men sitter nu fast och hålet är runddraget så jag kan inte skruva längre.
http://i.imgur.com/Kkvpj50.jpg
Här är en liten video om hur man ska få av det
http://www.youtube.com/watch?v=P2ocdALBoSg
Vid 2:50 ser man att han stoppar in sexkant nyckel och på så sett kan skruva av det
Mitt hål där den ska sitta är helt runddraget, Går det att borra ut den eller någon som har ett tips?
Samma sak har hänt med den muttern som sitter där nere
198 Inlägg
23 januari 2014
Tror det går att använda polygrip där istället. Om jag inte minns fel, men då ska man vara två helst.
Kanske till och med går att borra upp den. Har du tillgång till värme så underlättar de jobbet bra mycket. Annars får du kapa med vinkel slip VÄLDIGT försiktigt!
Finns ju ett talesätt som man säger "Funkar de inte med lite våld så får du ta till med mer"
Lycka till! smile
Turbo är ett måste!
30 Inlägg
23 januari 2014
Gav upp efter att suttit i 2 timmar och försökt diverse saker, Har verkstads tid bokat imorgon 11.00. Snubben gör det antagligen svart då han bara ville ha 200 kr för att byta dom smile
30 Inlägg
23 januari 2014
Har beställt nya högtalare, diskanterna ska in fram i instrument brädan och 6.5" hamnar i hatthyllan som kopplas till slutsteg smile
http://i.imgur.com/g6TR7xf.jpg
20 Inlägg
23 januari 2014
Fint jobbat!
