3228
Brukar polisen snoka på motorn?
5 685 Inlägg
25 januari 2014
Farfar77 skrev:
simlar skrev:
Farfar77 skrev:
Okej tack , kan du svara på dom andra frågorna med ?smile men "byggt om tillräckligt" innefattar då bara bromsar och drivlinan o det ?
Man måste byta bakaxel, växellåda, motor och bromsar iaf. Kardan vet jag ej, den lär ju säkert behöva modifieras iaf.
Och bromsarna måste vara tillräckligt stora/kraftiga för att SFRO ska godkänna en högre effekt än vad biltillverkaren specat.
okej förstår smile  står det nåt om man måste uppgradera till ABS?
Det behöver du inte.
Bromsar inte bättre med ABS, bromsar egentligen sämre med ABS men det är säkrare vid en panikbromsning då däcken inte låser sig så man fortfarande kan styra.
Senast redigerat av simlar (25 januari 2014)
305 Inlägg
25 januari 2014
Var lite så jag tänkte med. Okaj, går det bra med nya bromsar man köper hos random försäljare istället som passar på fjäderbenen fram? eller måste själva skivorna+oken tillhört tex en bmw så dom kan jämföra med vikt/styrka. Kan ju bli lite konstigt med passform o blanda olika saker.
Är väl egentligen bara plocka den som fördelar broms trycket , och köpa resten på nätet .
Senast redigerat av Farfar77 (25 januari 2014)
5 685 Inlägg
25 januari 2014
Är väl egentligen bara plocka den som fördelar broms trycket , och köpa större bromsar vid sidan av.
Jag vet faktiskt inte. Men kraftigare = större.
Ett tips är att ta kontakt med SFRO och ställa dessa frågor då det är dem som bestämmer vad som är godkänt.
http://www.sfro.com/
305 Inlägg
25 januari 2014
Skickade ett mail till en besiktnings snubbe se om han svarar smile
466 Inlägg
25 januari 2014
ABS (på tyska Antiblockiersystem, engelska anti-lock braking system) är ett tekniskt system på motorfordon som förhindrar att hjulen låser sig när man bromsar. Syftet och fördelarna med detta är dels att styrförmågan bibehålles vid hårda inbromsningar, minskat slitage samt att bromssträckan förkortas på de flesta underlag
Nja....
Avstängd
10 388 Inlägg
25 januari 2014
Nja....
På de flesta, inte alla.
Det är inte så konstigt egentligen. ABS har inte prio att bromsa, utan att bibehålla styrförmåga och sänka hastigheten (i förhållande till att bara pallnita)
På grus, "ordentlig" is och även ibland i lössnö kan du få längre bromssträcka med ABS.
466 Inlägg
25 januari 2014
Nja....
Ja precis.. På dom flesta som sagt, sen är nog folk mer emot det för kostnad än funktion ^^
Sen vill jag mer få sagt att säga att det är urdumt att säga att det gör ingen eller någon mindre fördel i bromsfunktion är fel. Finns mer fördel med ABS än att inte ha.
Senast redigerat av skanepiraten (25 januari 2014)
305 Inlägg
26 januari 2014
verkar lite luddigt med bakaxlar, finns knappast ingen som passar rakt på eller delvis från annat märke ?
Kan jag föra över och svetsa på fjäder skålarna och länkarms fästen osv?
German Engineering
9 083 Inlägg
26 januari 2014
Några punkter från SFROs bygghandbok smile OBS! Lång text! tongue
"En av de vanligaste frågorna till SFRO gäller motorbyte eller trimning av motorn i en befintlig bil. Till att börja med ska man tänka på att det finns två helt skilda saker som påverkar om bytet eller ändringen är laglig.
1. Effekt/vridmomentskrav
2. Avgaskrav (miljökrav)
Båda dessa saker måste man uppfylla för att bilen ska kunna registreras med ändringarna. Observera att en bil alltid ska registreringsbesiktigas om man byter motor till en annan typ än original
EFFEKT & VRIDMOMENT
Effekt och vridmoment är det område som är enklast att förklara, eftersom samma regler gäller oavsett årsmodell på bilen. Däremot gäller olika krav beroende på om bilen kan registreras som ombyggt fordon, eller inte. I det senare fallet talar man om "ändrat fordon", där man till exempel byter motor utan andra modifieringar.
ÄNDRAT FORDON
Här gäller i första hand att man får hoppas på att biltillverkaren skrivit ut generella intyg om vilken effekt och vilket vridmoment som bilen maximalt får ha. Uppgifter om dessa siffror har Besiktningsorganet. Har tillverkaren inte skrivit några intyg är man formellt sett ganska begränsad även om Besiktningsorganet generellt godkänner en ökning av effekten med 20% och vridmomentet med 10% (räknat från bilens ursprungsmotor - inte den starkaste som fanns i modellen)
OMBYGGT FORDON
För ombyggt fordon kan man säga att det finns 3 olika sätt att bestämma vilken maximal effekt (respektive vridmoment) bilen får ha.
1. effektökning med 20% och vridmomentsökning med 10% jämfört med original
2. större ökning med 20% respektive 10% om tillverkaren har skrivit ett intyg för detta
3. större ökning än 20% respektive 10% om SFRO godkänner detta - dock är effekten maximerad till 15kW/100 kg tjänstevikt.
Ett exempel kan vara en Ford Granada 2.0 av 1975 års modell. Denna har 99hk i originalutförande. Om bilen är så mycket ändrad att den kan räknas som ombyggt fordon, så får den enligt punkt 1 ovan ha 99 x 1.20= 119hk.
Punkt 2 faller bort eftersom Ford inte skrivit några generella intyg.
Punkt 3 kan tillämpas om bromsar, hjulupphängningar och förstärkningar i karossen tillåter eller medger mer effekt än de 119hk som punkt 1 ger. Med en tjänstevikt på 1300kg skulle man då alltså kunna tillåta 13 x 15 = 195kW som motsvarar 265hk! En stor ökning som kräver rejäla ändringar av bilen. SFRO bedömer hur mycket effekt bilen klarar och det är långt ifrån säkert att man kan "maxa" 15kW/100kg. En Granada, till exempel, brukar inte godkännas med mer än 230-240hk, om bilen inte är extremt ombyggd.
AVGASKRAV
Avgaskraven, eller miljökraven, är betydligt krångligare att reda ut. Anledningen är att olika krav gäller för olika årsmodeller, beroende på om bilen är ombyggt fordon eller inte.
BENSINMOTOR
Ej ombyggt fordon
Till och med 1975:
Motorn måste ha en sluten vevhusventilation och får max avge 4,5 CO på tomgång. För dessa kan man alltså bygga ihop en helt egen motorspecifikation, förutsatt att man ligger inom gränserna för effekt och vrid. Det går bra att turbokonvertera, blanda och ge toppar, förgasare och annat.
1976 till och med 1992 (tagen i bruk före 1/1 1993):
Grundkravet är att bilen måste ha en avgascertifierad motor i originalskick som sålts i en bil i Sverige.
Om den nya motorn har katalysator, så behövs inget avgasintyg Så länge motorn klarar utsläppskraven för en originalbil med katalysator, och motorn är i originalskick (med original insprutning etc) är det bara att ta hänsyn till effekt- och vridmomentskraven och regbesiktiga.
Skulle man vilja använda en motor utan katalysator krävs avgasintyg, vilket gör det svårare. Så svårt att SFRO inte rekommenderar det.
KOMMENTAR OM AVGASCERTIFIERING
Avgascertifiering är något som görs för motorer som ska säljas i bilar i Sverige. Kravet kom till 1976 årsmodeller och själva certifieringen är en ganska avancerad provning där motorn testas i en viss körcykel. Certifiering kan egentligen bara göras av biltillverkare, generalagenter eller liknande. Observera att dessa avgaskrav betyder att för bilar av årsmodell 1976 eller nyare, är det nästan helt omöjligt att registrera med en motor som på något sätt ändrats. All form av trimning är alltså "otillåten"! Detta gäller oavsett om avgasutsläppen som Besiktningsorganet mäter förändras eller inte. Det är själva principen det handlar om - ändras motorn, så avviker den från det avgascertifierade utförandet - och är alltså "olaglig".
EXEMPEL PÅ MÖJLIGA BYGGEN
För att illustrera de möjligheter som ändå finns med dessa lagar, kan vi ta 3 exempel på möjliga byggen.
Bil av årsmodell 1974
Eftersom det enda avgaskravet är max 4,5% CO på tomgång och sluten vevhusventilation, kan man bygga en ändrad motor utan problem. Som exempel: en Ford Capri 1974 med turbokonverterad motor från Ford Sierra 1987, går alldeles utmärkt att registrera, förutsatt att man klarar kraven för effekt och vridmoment.
Bil av årsmodell 1985
Här finns två möjligheter, antingen byte till en motor utan katalysator, eller med katalysator. Utan katalysator krävs ett avgasintyg, som ibland kan vara svårt att få. Ett typiskt exempel är en Volvo 240 GL 1985, där man vill montera turbomotor, en B21ET från 240 Turbo. Detta är formellt sett helt okej om man får ett avgasintyg från en Volvo verkstad. Men innan man påbörjar bygget måste man försäkra sig om att man verkligen kommer att få intyget - utan intyget går bilen inte att registrera!
Betydligt enklare är det om man väljer en motor med katalysator. Turbomotorn från 940 Turbo (B230FT till exempel), kan man registrera samma 240 GLT 1985 med utan avgasintyg - men motorn måste vara i originalskick! Man får inte byta turbo, inte byta styrsystem och tändfördelaren måste sitta kvar i toppen. Fördelarna överväger och man får en trevligare motor med mindre pappersarbete. Därför är vår rekommendation solklar - vid ett motorbyte dessa årsmodeller (1976-92), välj en motor med katalysator!
Bil av årsmodell 1995
Här måste man hålla isär ett enkelt motorbyte och en större ombyggnad, som gör att bilen kan klassas som ombyggt fordon. Ett enkelt motorbyte blir krångligt, eftersom avgasintyg alltid krävs, och det måste dessutom skrivas av generalagenten eller tillverkaren - det räcker inte med en verkstad som gör det. Ett exempel skulle kunna vara en Opel Astra av 1995 års modell där man vill montera en V6-motor från Opel Vectra. Detta kräver att GM Sverige skriver under avgasintyget, efter det att en Opelverkstad kontrollerat att V6-motorn som monterats verkligen är i avgascertifierat utförande.
Vi vill poängtera att detta intyg kan vara mycket svårt att få, så se till att få ett bindande löfte från "din" generalagent innan du påbörjar ett liknande bygge. Annars är risken mycket stor att du står med en bil som inte går att besikta!
Som ombyggt fordon däremot, är det mycket enklare och bygget är klart genomförbart. Inget avgasintyg behövs så länge motorn har katalysator och är i originalskick
ATT BYTA VÄXELLÅDA
Det är kanske inte självklart, men växellådan är egentligen också en del av bilens avgasrening. Ja, i alla fall från 1993, om man ska använda EU-termer. Sedan dess ingår växellådans utväxling som en del i det europeiska avgasgodkännandet. Det gör att man inte kan byta växellåda hur som helst i lite nyare bilar – i alla fall inte från automat till manuell eller vice versa. Om bilen är tagen i bruk före 1/1 1993,  så är det tillåtet, men inte senare. Ombyggt fordon har dock undantag även från denna regel.
ANDRA SAKER ATT TA HÄNSYN TILL
Ovan har vi gått igenom de viktigaste kraven att ta hänsyn till vid motorbyte. Det finns en sak att tänka på, och det är maximala axelbelastningar. Tillverkaren av bilen har intygat hur mycket vikt som maximalt kan tillåtas för fram- respektive bakaxel. Byter man till större motor finns risken att man går över gränsen.
I många fall kan man komma runt problemet genom att förstärka infästningarna och förstärka eller byta framvagn alternativt bakvagn. Som exempel så finns det till många bilar en kraftigare framvagnsbalk som satt på bilar med största motorn, som kan användas. I andra fall är det klokt att montera framvagn från tyngre modell – exempelvis från BMWs 5-serie om det är 3-seriemodell man bygger på.
SAMMANFATTNING – ATT VÄLJA SITT PROJEKT
Vi ska sammanfatta reglerna runt motorbyten kort, för att underlätta för dig som absolut vill bygga en bil med bytt motor. Genom att tänka till från början, har du betydligt större chans att kunna regga ditt bygge.
Det första rådet är att välja ett grundprojekt som är taget i bruk före 1/1 1993. Det ger dig möjligheten att stoppa i en motor MED katalysator, utan att du behöver krångliga avgasintyg. Dessutom gör du miljön en tjänst!
Råd nummer två är att redan från början bestämma dig för om bilen ska registreras som ombyggt fordon. I de flesta fall ger det möjlighet till större effektökning, och enklare avgaskrav, och är därför en bra väg att gå. Ska bilen registreras som ombyggt fordon måste du byta och/eller bygga om stora delar av bilen. Därför kan det vara lika bra att utgå från en motorsvag grundmodell, eftersom du ändå måste byta bromsar och andra viktiga komponenter.
Slutsats
1. Välj en bil reggad före 1/1 1993
2. Välj en motor med katalysator (i originalskick)
3. Välj rätt modell med tanke på modifieringar som krävs för att bilen ska klassas som ombyggt fordon"
305 Inlägg
26 januari 2014
EFFEKT & VRIDMOMENT
ÄNDRAT FORDON
OMBYGGT FORDON
AVGASKRAV
BENSINMOTOR
Ej ombyggt fordon
Till och med 1975:
ATT BYTA VÄXELLÅDA
Slutsats
Hade man plockat en g20 vans motor (190 hp (407 N·m) och använder dens tillhörande bakaxel.
Skulle den godkännas vid ombyggt ?. var går gränsen när karossen/infästningarna måste förstärkas? smile
Senast redigerat av Farfar77 (26 januari 2014)
7 393 Inlägg
27 januari 2014
EFFEKT & VRIDMOMENT
ÄNDRAT FORDON
OMBYGGT FORDON
AVGASKRAV
BENSINMOTOR
Ej ombyggt fordon
Till och med 1975:
ATT BYTA VÄXELLÅDA
Slutsats
jag håller inte med dig,, en vän till mig byggde om en ford Taunus tjänstevikt på dryga 1000kg hans bil var INGA problem att regga med en cosworthmotor på 204hk,
meo så ska det inte vara några problem att regga en Granada med ca 300 hk beroende på tjänstevikt då wink
klart vi har ju byggt REJÄLA bromsar,, vilket är nödvändigt vid ett sådant bygge
305 Inlägg
27 januari 2014
EFFEKT & VRIDMOMENT
ÄNDRAT FORDON
OMBYGGT FORDON
AVGASKRAV
BENSINMOTOR
Ej ombyggt fordon
Till och med 1975:
ATT BYTA VÄXELLÅDA
Slutsats
så vridet har ingen betydelse?
3 929 Inlägg
27 januari 2014
Jag måste fråga er, varför allt detta jävla jobb för att få bilen gatlaglig?
Jag skulle kunna gå rätt långt för att få min Thunderbird gatlaglig, helt ärligt.
Men seriöst, jag får med min vikt på bilen ha typ max 270hk i bilen och jag får enkelt ut en bra bit över 500RWHP med kompressorn på den.
Samt med kompressor så kommer jag aldrig någonsin få den gatreggad någonsin.
Nu har jag turen som iallfall en gång fått den igenom besiktning med kompressorn på eftersom tösen som besiktade den var upptagen nog med att kolla vacuumslangarna på insuget (???) samt så var väl hon lite nervös efter att ha fått kärringstopp på bilen 10 gånger i rad. Klart bilen blir tjurig när det är en kompressor utan rem som motorn måste suga luft igenom lol
Men varför inte bara göra det på det enda vettiga sättet, som jag och far gjort i så många år.
Falsk skylta.
Får jag inte köra biljäveln lagligt så gör jag på det sättet. Dom kommer aldrig märka det och kolla VIN numret gör dom tamefan ändå aldrig.
Bygg din bil du vill ha. Sedan köp en annan original 240 i samma färg, håll den besiktad och skattad, flytta över skyltarna till lekbilen.
Vägrar dom låta oss köra lagligt med biljävlarna så är det väl bara att göra det på enda sättet som är möjligt.
Senast redigerat av Thunderbird88 (27 januari 2014)
305 Inlägg
27 januari 2014
Falsk skylta.
kan man få den laglig så är det bäst tycker jag.
gör man så med skyltarna e ju risken stor när dom väl stoppar en att det börjar undersökas .
Senast redigerat av Farfar77 (27 januari 2014)
3 929 Inlägg
27 januari 2014
Falsk skylta.
Kan jag så gör jag det utan tvekan.
Men jag kan inte.
305 Inlägg
27 januari 2014
Falsk skylta.
Men jag kan inte.
i ditt fall , men håller man sig inom ramarna går det ju:P
305 Inlägg
31 januari 2014
Gäller avgas intyg även byte inom samma motor familj ? om man vill sätta i 264ans 6a i den andra , där båda inte har någon kat ?
5 685 Inlägg
31 januari 2014
Samma regler gäller där.
Skulle dessutom inte säga att en B27/28 är inom samma motorfamilj som B19/21/23.
Vill du ha PRV V6an som sitter i 264 så ta i så fall en B280 från en 760 av årsmodell -88-89 elr nyare istället.
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
31 januari 2014
#59
b280F är jhu ett givet val eftersom b27/b28 är den prv 6:an med stora problem så det finns bara nackdelar att välja en tidigare prv 6 mot den nyare som faktist brukar fungera utan några problem.
fast det är lika illa att gå från en b21A till en b27 som att gå från b21a till b23a
eller som ett exempel många gör dom rasar sin b230FT monterar en B230FK
motorn är identisk det är samma styrboxar men tryck klockan skiljer.
men man får inte flytta över orginal klockan och köra om man ska följa reglerna utan bilen måste reggas om
värt att tänka på att man faktist kan få nerslag på detta
