2534
Hjälp Klonkande Framvagn Volvo 940
131 Inlägg
22 januari 2014
Jag har ett väldigt störande problem med framvagnen, vänster fram någonstans klonkar det vid minsta lilla nivåskillnad eller rörelse. Har kapade fjädrar fram. Har lyssnat och det är vänster fram. Första tanken var spindelled som byttes till ny men utan resultat. Läste även att fjäderbenslagringen kunde vara slut och det var den, även den bytt utan resultat hmm
Jag förstår inte vad det kan vara och vill inte byta hela framvagnen, har vickat på däcket och känt men kan inte hitta var felet sitter.
Finns det någon här som haft samma problem eller vet vad det kan vara? Detta är sjukt störande!
131 Inlägg
22 januari 2014
Bara seriösa svar tack!
70 Inlägg
22 januari 2014
Kolla och känn på bussningarna till krängningshämmaren
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 6st0t6.jpg
2 845 Inlägg
22 januari 2014
Ja, jag skulle tippa på det jag med. Såvida det inte är stötdämparen, har du haft lös stötdämparen och lagt den ner, isåfall måste du lufta den genom att dra den upp och ner några gånger då den står upp och lägg den inte ner efteråt.
Fast detta visste du nog hur man gör smile
131 Inlägg
23 januari 2014
Jag ska kolla det! tack för tipset! tror nog att det kan vara något sånt smile
131 Inlägg
23 januari 2014
Tack! men detta vet jag rätt säkert att det inte kan vara, ska kolla det vid ev fortsatt felsökning! Tack! smile
131 Inlägg
23 januari 2014
Tänker du på SF2755 på bilden?
70 Inlägg
23 januari 2014
Huvudsakligen på SF-1025
6 738 Inlägg
23 januari 2014
hade samma på min 740 förra våren, då va det skruvarna till bromsoken som börjat släppa tongue
Du är liv
131 Inlägg
10 februari 2014
Har beställt lite prylar och tog en sådanhär, kan de vara nåt tro? smile
http://www.vparts.se/se/volvo-940/volvo … 40-10.html
70 Inlägg
14 februari 2014
Blir nog bättre än vad som sitter där idag,
Annars om du vill ha lite bättre saker;
http://www.kgtrimning.com/super900.htm
//Kenny
560 Inlägg
14 februari 2014
Har du möjlighet så hissa upp bilen och ta av hjulet, sedan ruckar du på alla delar du ser så hittar du rätt fort vart felet är. Kan vara styrleden, det var de på min gamla Saab iaf smile
131 Inlägg
14 februari 2014
Det var typ det första jag gjorde men hittar inte klonket exakt tongue Tack ändå!
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
14 februari 2014
Har en Bilstein stötdämpare som låter som du beskriver. Vänster fram där med. Funktionen är precis som det ska men den för ett tråkigt oljud.
131 Inlägg
19 februari 2014
//Kenny
Tack kenny för all hjälp smile denna får duga sålänge wink ska testa och montera så återkommer jag!
Förresten, något speciellt man bör tänka på när man byter?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
19 februari 2014
Inre styrled för ett jävla liv om det börjar glappa.
131 Inlägg
19 februari 2014
Hur sitter den? yikes
70 Inlägg
25 februari 2014
//Kenny
Nja inget speciellt, passa på och kolla resten av framvagnen när du ändå har däcken av, kofot/spett är att rekommendera (sätt den inte emot länkarmen vid test av nedre spindelled, länkarmen är inte rak efter det)
//Kenny
Senast redigerat av elkenny (25 februari 2014)
3 730 Inlägg
25 februari 2014
Sitter gängad i styrväxeln. Alltså det staget som yttre styrleden sitter i. Är en kulled där inne i damasken. Låter som hela bilen ska ramla isär när den ger upp
Skåning
739 Inlägg
26 februari 2014
Jag har varit med om att "hålen" som löper längs glidpinnarna till oken fram förmodligen har blivit slitna.
Det tog lång tid innan jag märkte att oken rörde på sig lite med klonkade ljud som följd.
För att komma undan det så smorde jag upp pinnarna rejält med kopparfett, då tystnade det.
En annan sak som jag har varit med om är att den stora muttern som håller kvar stötdämparen
i fjäderbenet hade gängat ur sig lite, det var inget som kändes, men det skramlade.
En rengöring utav gängorna, locktite och att spänna ner muttern med rörtång räckte i det fallet.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
