3414
Volvo s70 t5 99 motorlampa
125 Inlägg
23 januari 2014
halloj har problem med bilen, min motorlampa lyser.
läste ut felkod får upp följande
fault code p1655
camshaft reset valve. signal too low
saken är att jag körde med bilen och från början så lös ets lampan men släckes sedan gick motorn dåligt bytte tändstift såg att ena var lite trasigt. efter jag bytt tändstift så gick den bra medn det var då felkoden började lysa och fick ut felkoden som står ovan. ngn som kan hjälpa.
26 385 Inlägg
23 januari 2014
Provat att nollställa koderna för att se om den kommer tillbaka?
125 Inlägg
24 januari 2014
halloj det har jag testat 4 gånger det var en gång den inte tändes på ett tag men sedan kom det tillbaka igen
för er som inte riktigt ve vad felkoden betyder så är det kamaxel återställningsventil
har svårt att tänka mig de skulle vara ngt problem med den....
Senast redigerat av mellander90 (24 januari 2014)
8 252 Inlägg
24 januari 2014
VVT'n som gett sig kanske, vilket är relativt vanligt. Har man tur kan det i vissa fall räcka med att göra ren ventilen.
8 252 Inlägg
24 januari 2014
Variabla kamdrev
996 Inlägg
24 januari 2014
Du har pm smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 254 Inlägg
24 januari 2014
börja med att byt olja kör ett tag riv ventilen och gör rent kan som sagt fungera.
den sitter ganska lätt till
annars får man byta den smile
kan vara kabelbrott oxå..
125 Inlägg
31 januari 2014
Ujujuj vad segt ska man ge sig på ventilerna nu. Okej men vart sitter denna hur gör man då jag tänkte du sa det var smidigt för att ta bort? Tack för svar
184 Inlägg
4 februari 2014
Om det är signal to low på en magnetventil så låter det väl ändå som ett elfel?
125 Inlägg
4 februari 2014
L_R kan du beskriva vart du fått magnetventil från? smile
