3413
Skoda Felicia GLX 1,6 00 startproblem
1 129 Inlägg
23 januari 2014
Min mamma har en Skoda Felicia GLX 1,6 00 som jag gjorde motortvätt på för några dagar sen. Bilen gick inte inte som den skulle efter, så jag blåste bort vatten som var kvar på o runt motorn samt rengjorde i fördelaren. Efter det så gick bilen bättre men kunde inte varvas över 3500 varv.
Några dagar efter så har bilen blivit mer o mer svårstartad, och nu går den inte att starta alls. Har kollat så det kommer gnista till tändstiften och har fyllt på med lite bensin samt sprutat startgas ner i el-förgasaren. Men bilen tänder bara till ibland och låter som det misständer.
Jag vet inte riktigt hur systemet fungerar ifall det är någon startspärr som strular eller om det kan va nån givare som inte gillar vatten. Men jag har hört att en del bilar kan motortvättas o andra helst inte.
5 129 Inlägg
23 januari 2014
Ta isär alla kontakter du hittar och blås ur dom och ev spruta i lite elektronikspray smile
Tänk bara på att inte ta tändningen påslagen eller ännu hellre koppla ur batteriet smile
1 129 Inlägg
23 januari 2014
Batteriet är ur kopplat en gång redan hmm.
