2977
Volvo 940 ltt varva inte mer än 4000
8 Inlägg
27 januari 2014
Tja!
Har lite problem med min 940 ltt
Bilen går bra när laddet kommer och är riktigt stark även på högre växlar, men när man kommer upp i cirka 4000rpm stannar bara motorn på det varvtalet även om man ligger på fullgas på raksträcka med 0.5bar i ladd! Har provat byta spridare vart ingen skillnad alls! Den går inte dåligt i övrigt och inte ett enda missljud i motorn! Turbon är fräsch å inget glapp i axeln. Det tappar heller inget laddtryck nånstans! Den hackar inte eller vid gaspådrag!
Så nu vänder jag mig till er! vad kan felet vara?
Lägger även in en liten video hur den går!
https://www.youtube.com/watch?v=HgqGFiR … e=youtu.be
2 452 Inlägg
28 januari 2014
det hjälper ju inte bara o byta spridare bara rätt av så där,sen laddar ju inte ltt mer än det du skriver att du har där,utan ett bränslechip samnt en annan wastegate som du kan öka laddet på...
döden kommer tillbaka
8 Inlägg
28 januari 2014
Jag bytte till exakt likadana spridare.. orginal.. och jag frågade inte om hur man ökar laddet utan varför den går så dåligt!! kan ligga på fullgas på 2ans växel i flera kilometer utan att den kommer över 4000rpm
2 452 Inlägg
29 januari 2014
det vet väl jag med att du inte frågade,sa bara vad så du inte bytte till större spridare...börja med o se över tänddelar,slangen som kan trycka ihop sig för att den är för mjuk vid turbon...
8 Inlägg
2 februari 2014
jaha! hehe nej jag bytta till exakt likadana spridare! Tänddelarna har jag kollat! slangen är hård! Funderar på om katten kanske är tät?
8 Inlägg
5 februari 2014
Kamremmen hade hoppat 6 Kugg smile! LÖST NU
2 452 Inlägg
5 februari 2014
det var inte dåligt att den hoppat så många kugg
