2699
Någon som haft problem med dörröppningen på en e46 coupe (ci)?
13 Inlägg
18 november 2006
Jag har precis köpt en 328ci -99. Tyvärr har jag än så länge inte haft annat än problem med den. Det är framförallt förardörren som har konstigheter för sig.
Detta är vad som hänt än så länge:
Till att börja med var dörren lite trög att öppna, den "släppte" inte när man drog ut handtaget utan man var tvungen att rycka till. Inte förrän jag ryckte till hoppade rutan ner de millimetrarna den ska för att gå från från listen ovanför.
Idag började så de riktiga problemen. När jag skulle öppna dörren gick inte rutan ner längre, vilket får till följd att ibland när man stänger kommer rutan ovanpå listen och kommer alltså inte i kontakt med gummilisten. Elhissen fungerar fortfarande felfritt, så jag tror att det är något problem i handtaget (alltså i dörren).
Det går att öppna inifrån utan att jag behöver trycka till, tyvärr hoppar inte rutan ner från detta hållet heller längre.
Inte nog med detta, precis när jag kom hem har också innerbelysningen slutat fungera då jag öppnar förardörren (fungerar utan problem då passagerardörren öppnas).
Det har också slutat blinka då jag låser bilen. Känns som att allt har en koppling till dörren, men det kan vara helt fel.
Så allt tyder på att något i dörren konstrar, någon som haft samma problem eller har någon idé om vad det kan vara?
Har också ett problem med att kåpan till bakspegeln på höger sida ramlar av :S vågar man limma fast denna? Känns lite tungt att tappa den ju, när den ramlade av nu hade jag tur att en kompis såg det.
Hoppas någon kan hjälpa mig med problemen!
Tack på förhand!
MVH
Johan
Miklen
18 november 2006
Ja har haft problem me passagerardörren på min e36..exakt samma problem.. E väl ungefär samma dörrkonstruktion..Men iaf så verkar det bero på mekaniken mellan dörrhandtaget å låsmekanismen..
Nu vet ja ju inte hur d ser ut på din nyare bmw men på min så är det ett stag som inte sitter riktigt som det ska..vilket göra att det är på gränsen att den "klack" som ska släppa dörren kärvar lite..eller iaf inte öppnar tillräckligt..innifrån är det precis som för dig inga problem att öppna dörren..
Har försökt justera så gott d går men lite fantasi å nu funkar dörren hyffsat..den går att öppna...
Rutan vet ja inget om...
Backspegelns kåpa kan du ju limma me nåt flexibelt lim..då går den ju att ta av om du vill..me lite våld..annars ska d väl inte va några problem..är ju inte ofta man tar av kåpan ändå...
1 Inlägg
16 februari 2009
Jag har också en 328ci -99. Men mitt problem sitter på passagerardörren. När jag låser upp bilen är låset på passagerarsidan jävligt "efter". Ibland låser den inte ens upp sig, utan jag får låsa och öppna, låsa och öppna tills den ger med sig tongue. jävligt drygt när nån ska åka med :p haha. De där du säger om att rutan inte åker ner, det har jag också haft nån gång lr 2. Men de har lagt av och jag är nöjd om de håller sig så.
Fast mitt riktigt jävliga problem är att ibland vägrar bilen låsa sig. kan få vänta 2-3 min innan de funkar. Kan dock va batterierna i nyckeln. ska ta en titt på de nån dag.
Sorry om ja inte va till så mkt hjälp men nu vet du iaf att du inte är ensam men jävliga 328or ;P
