3126
Fråga angående lager till m50
1 Inlägg
30 januari 2014
Det är såhär att jag håller på att renovera en m50b25 iv motor och ska beställa ramlager och vevlager. Problemet är att jag inte vet vilka lager jag ska ha eller hur jag kommer fram till vilka jag ska ha då det står standard på några och överdimesion på några av dom.
Ex
Ramlager standard
http://www.mrtuning.se/p/motor-tuning/b … 0-m50.html
Ramlager .025
http://www.mrtuning.se/p/motor-tuning/b … 2-m54.html
Detsamma gäller vevlager
Hur vet jag vilka jag ska ha?
Ännu en fråga: bult som håller vevlager och ramlager på plats är detta sträck bultar och ska bytas och var köper man detta? och något speciellt man ska tänka på när man monterar ihop det hela?
Tacksam för svar smile
21 Inlägg
30 januari 2014
Bultarna ska bytas jag fick tag ett par på mekonomen! Sen så körde jag på standard ramlagret:)
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
30 januari 2014
Har du slipat veven i bilen? annars ska du ju köra med original lager som jag uppfattat det.
4 670 Inlägg
30 januari 2014
Som sagt man måste veta vevens mått innan man beställer lager. Om den är oslipad eller slipad m.m
