3855
HJÄLP Caddy TDI -03 elfel....
12 Inlägg
30 januari 2014
Har en caddy -03 som strular.
När jag skulle starta den så vred ja på nyckeln och glödde, sen när ja skulle starta så slockna alla lampor i instrumentpanelen och bilen är stendöd..
Kan de va startkontakten i tändingslåset?
Behöver verkligen hjälp!
Mvh Jonatan smile
1 020 Inlägg
2 februari 2014
Kommer inte elen tillbaka efter startförsöket?
Gör dom det så kolla säkring till startmotor, dåligt batteri, defekt startmotor, kan vara tändlåskontakt men dom brukar man kunna få igång genom att rucka nyckel i sidled under startförsöket..
Att lamporna slocknar vid start är det många bilar som gör,
Kan vara startspärren oxå som ej funkar.
Provat med annan nyckel?
Senast redigerat av andreas1 (2 februari 2014)
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
515 Inlägg
2 februari 2014
Låter ungefär som när Polen på batteriet inte sitter på riktigt, har varit med om det några gånger
§9 Annonsering gäller även signaturen!
12 Inlägg
9 februari 2014
De va  jordkabeln från batteriet som strulade smile
515 Inlägg
9 februari 2014
Tänkte nästan att det va något sånt smile
