2798
Golf 4 Regplåtsbelysning lyser inte, varför?
42 Inlägg
4 februari 2014
Hallå alla biltokar. Köpte mig en golf 4 årsm 2003 igår och tänkte byta ut regplåtsbelysningen till LED.
Lyste helt perfekt med original lamporna innan jag började pilla. Bytte till LED - lyste inte, bytte tillbaka till original - lyste fortfarande inte. Säkringen är dessutom hel. Vad gör jag?
26 351 Inlägg
4 februari 2014
Kolla om du kan vända på lamporna.
LED är väldigt kinkiga på vad som är plus och minus.
280 Inlägg
4 februari 2014
Orginallamporna lyser ju inte heller.
/Fredrik
177 Inlägg
4 februari 2014
Om du har lampövervakning i bilen kan du behöva vrida ljusvredet ner till 0 och sen till påläge för att det ska aktivera kretsen igen.
26 351 Inlägg
4 februari 2014
/Fredrik
Läste inte det sista..
Hm. Då vete fasen.
140 Inlägg
4 februari 2014
Är det 36mm lampor som sitter på din golf 4?
Brukar vara så att klämmorna som lamporna sitter på har töjts ut, du får ta och försöka att trycka ihop dem så att det blir tajt sedan när du ska sätta på lamporna igen. Som skrivet ovanför så finns det + och - på lamporna så du får vrida på lamporna och testa dig fram. Hade samma problem och det löste sig på det sättet, dock var det en variant men reglampa som reglampa..
Hoppas det löser sig..
42 Inlägg
6 februari 2014
Tack som fan för alla svar! Får gå ut imorgon & testa mig fram.. Tack!
