Kevaz skrev:
Stora problem... tror jag??
Tänkte ladda upp batterierna fullt innan det nya slutsteget kommer. Mätte alla batterier innan jag satte dom på laddning (tar ett i taget).
Alla batterier låg på ~12-12,3V.
Efter att ha laddat 2 av batterierna ca 24 timmar styck så mäter jag dom båda, det ena ligger på 11,4 volt och det andra på 11,03 volt.
VAD HAR HÄNT?
Varför är det lägre volt efter att jag har laddat dom?
Jag satte multimetern på laddaren för att kolla och den "skickar ut" 13,8 volt så var kan problemet vara?
Det hände med 2 av 4 batterier i min gamla batteribank jag hade. Det var AGM batterier.
Aldrig tagit reda på varför det blev så men fick kasta dom, gissar på att dom var gamla..
Hur gamla är dina? Är det AGM?
Senast redigerat av DDAudioFTW (8 februari 2016)
