2962
Volvo 745 -90 startar inte efter rensad katt.
773 Inlägg
10 februari 2014
hej köpt en 745 och var ute och hävde lite med den och den var gubbkörd innan så den var igensotad så in i helvete så katten började brinna/glöda av allt sot.. så rensade den och klippte lambdan och skaffade en ny och testade men den tänder bara till men inget mer händer. vad kan det vara för fel.?
1 Inlägg
12 februari 2014
använde du svets? isåfall, kopplade du loss batteriet?
773 Inlägg
12 februari 2014
jag änvände inte svets och kopplade inte bort batteriet.
6 738 Inlägg
12 februari 2014
får motorn bensin/gnista? Står kamremmen rätt?
Du är liv
515 Inlägg
12 februari 2014
en 740 ska ju gå utan lambda, testa koppla in dem gamla och häng den bredvid för att testa?
§9 Annonsering gäller även signaturen!
773 Inlägg
12 februari 2014
gnista finns men soppa ej säker för bilen står inte hemma ska kolla nästa gång jag är där kamrem borde står rätt för den gick ju skit bra innan. men ska kolla det tack:) och snackade med en
6 738 Inlägg
12 februari 2014
kan ju vara så enkelt att det bara är pumprelät som kastat sej i ett dike wink prova med ett annat smile
Du är liv
